Имеется 8800GTX, которая в ДОСе нормально показывает, а в винде выдает артефакты в виде цветных точек.
При снижении тактовой частоты памяти точки исчезают.
Вопрос - как сделать, чтобы артефакты появлялись уже в ДОСе? Чтобы можно было программу mаts попробовать. Сейчас она выдает 0 ошибок.
Пробовал нагревать чипы памяти феном.. держал карту при где-то 120 градусов пол-часа.. кратковременно при 160..
Прошивал БИОС с повышенными частотами.. Не помогает!
что это за программа для определения битой памяти (если я правильно понял), которая не может определить битую память??? )))
Есть такая "штуковина" называется Bootup Clocks т.е. частоты при загрузке (обычно по памяти 400Мгц для 8800GTX)... прекрасно правятся нибитором
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont спасибо, знал, что в ДОСе частоты отличаются, но не знал, как из изменить. Попробую.
UPD
Поднял частоту, но ничего не изменилось. Можно хоть 9Ггц выставлять - не будет никаких изменений. Или я делаю что-то не так.
На всякий слуйа опишу, как делаю.
1.Считываю БИОС Нибитором
2.Кликаю на Bootuo clocks, меняю тактовую частоту памяти и кликаю ОК
3. Сохраняю БИОС и прошиваю видеокарту.
Врезультате- никаких изменений в изображении. Если теперь сохранить прошивку с видеокарты, то частоты будут такими, какими выставил.
Версия программы Nibitor 4.9
Получается, что либо БИОСу наплевать на Нибитор, либо чипу на БИОС, либо ошибку делаю я.
Или, может, есть какая-то другая возможность поднять частоты в ДОСе?
Старый добрый проверенный способ.
Во включённом состоянии греть микросхемы паяльником.
Только без фанатизма
А сперва попробуйте пропаять ГПУ и, на всякий случай, память.
Чтото очень похоже на отвал ГПУ.
Кстати, нвидиевский MODS после запуска с ключами -mclk -nvclk и выхода из него - сбрасывает частоты или нет?
Сегодня поднял Zotac 8800GTX с такой же неисправностью.
Просто прогрел память и чип до плавания.
2 часа 3дмарка - полёт нормальный.
Вы тогда отпишите как отвалится....
Греть больше ничего не хочу.. С Nibitor`ом разобраться не получилось, буду MODS изучать.
Общая мысль такова: повысить частоты в DOSe, найти неисправный чип памяти и заменить.
Имеете в виду, если поднять частоты таким образом и запустить mats? Нет, не сбрасывает. Так и сделал. Прогнал mats - получил координаты неисправного чипа.
В командной строке вводил: mods gputest.js -mfg -mclk 1000, потом mats (судя по описанию программы, mats можно с различными опциями запускать)
Ради интереса сперва не буду его менять, а просто прогрею.. хотя на 99 процентов уверен, что арт-в только больше станет
По моему чем искать как добить память и тупо греть, проще и быстрее менять по 2 чипа и найти неисправные.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Кесарю-кесарево, Богу-богово...
