Попался в руки сей жесткий диск с тепловым ударом из мелкого корпуса со сдохшим вентилятором - периодические нарушения читаемости, в принципе, устраняемые MHDD'ой/Viktoria, но сии чудесные программы вываливаются после некоторого времени работы. Диск зависает после устранения нескольких сотен бэдов - судя по всему, у него переполнен резерв ремапа. Очень хочу его обнулить. Думаю, после этого диск можно будет восстановить.
В открытом доступе утилит на них нет. АТА-комманд - толком тоже нет (где-то обрывкаи что-то удастся найти, но то - скорее информация для размышлений, чем готовое решение).
Пробуйте делать security erase - возможно, поможет. Хотя вероятность очень малая, но прецеденты очистки глиста при security erase у других производителей имеются.
Пока единственное что нашел из походящего на то, что нужно - sourceforge.net/projects/hdparm/ , но там security erase относится скорее к (раз)блокировке диска с АТА-паролем. В остальных случаях поиск ведет в лучшем случае на утилиты, стирающие посекторно диск. В hdparm нашел два любопытных ключика:
-D Enable/disable the on-drive defect management feature, whereby the drive firmware tries to automatically manage defective sectors by relocating them to "spare" sectors reserved by the factory for such.
-n Get or set the "ignore write errors" flag in the driver. Do NOT play with this without grokking the driver source code first.
Применившего пугают анафемой. К чему бы это и стоит ли пробовать?
"Рассуждения о долге - удел демагогов" из книги В.Леви.
Ставил под Винду. Из-под ДОСа не работает (почему??? чего ему надобно???) Из-под виндоса пишет I/O error , что в общем-то вполне понятно - кто-ж ему даст??? Есть какие-нибудь мысли??? В Линухе не силен, но Убунта 10,04 будет, есть Пупя (для ознакомления). Как компилировать - понятия не имею.
Security erase = установка юзер/мастер паролей на винт, режим - maximum, после чего - ввод мастер-пароля. При этом винт очищает поверхность, после чего - отключает блокировку. Можно сделать теми же MHDD/Victoria.
Пока ерзал МНДДой, ВикториейДОС, ВикториейВин и ВД-ДЛГ_Вин в разных режимах - записи/чтения с записью плохих секторов. Характер "потертостей" изменился - раньше были периодические большие проблемные области, теперь дефекты локализовались. Тем не менее есть места, доходя до которых программы пишут ошибку, а диск становится недоступен до передергивания питания. Смарт пишет Reallocated sector count error. (о чем и была речь). Еще вопрос - можно ли обнулить информацию смарт???
К чему это я все? К тому, что прогресс есть, но окончательной победе мешают СМАРТ и РЕМАП.
В Виктории_Вин есть такая возможность? В МХДД/Вике для дос есть все в хэлпе?
Для МХДД это команда PWD? а как переключать юзер/мастер? И что он установит по умолчанию?
Для Виктории_ДОС - F8/F10. Вопрос тот-же.
В Виктории-Вин нашел, но оно заблокировано - disabled in API
Виктория для ДОС спрашивает Юзер/Юзер макс/Мастер пароль при снятии (Ф10) пишет, что ща все будет стерто, ориентировочное время сей процедуры - 122минуты, примерно через минуту раздается 3 звука перепозиционирования головок и деятельность затихает. При сбросе ctrl-C комманды диск отвечает, возможно дальнейшее мучение. (это соответствует первой сверхпроблемной зоне - 13 000 000 секторов из 1 280 000 000) Пароль с 3го раза снялся - диск досупен, разницы до/после нет - МНДД отправляет диск в аут как при скане+стирание, так и при записи, Виктория ДОС - только при стирании, ВинДЛГ - при записи 0й, Виктория Вин - при записи.
Характеристики повреждений: периодические группы по ~225 000 секторов через ~730 000 секторов в группах периодичность дефектов либо 1:6.25 либо 1:5.5, периодичность довольно четкая, группы с разной периодичностью встречаются вперемешку и "блуждают" друг относительно друга вплоть до расположения одной за другой. "страшные" дефекты расположены в области 13 000 000 - 120 000 000 секторов. Остальные не вызывают зависаний ЖД.
"Прокатка" викторией и МНДД привели к тому, что часть проблемных областей из красных стали бело-зелеными, в ~10 раз уменьшилось кол-во дефектов (ошибок стирания). В части областей ошибки локализовались в периодическую структуру (из "красного пятна").
Так что вот. Ждем дальнейших рекомендаций.
Скорее всего с какой-то головой проблемы - если нечитаемых секторов действительно много (не 5-10, которые в дефект-листы не лезут).
Емкость дефект-листа - порядка нескольких тысяч секторов. Поэтому - очистка глиста вам ничего не даст, даже если он состоит сплошь из софтбэдов.
В открытом доступе софта для рубки голов нет. Покупать PC3000 и иже с ними, либо самому раскапывать фирмварь ради 1 винта - нецелесообразно.
Потому - либо ищите ремонтника с PC3000, который за определенную плату согласится восстановить вам этот винт (возможно, с меньшим объемом - если придется рубить 1 из голов), либо - ложите винт на полку...
похоже что жосские бэды - царапины и поверхностей на диске д.б. 6 ща посмотрю .... ух ты ... оказывается, 8/4!!!??? Можно просто забыть о первых 100 Гб![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
