У меня после разгона 2500+@3200+проц нагревается 48-52 град, а при полной нагрузке в течении суток температура доходит до 54 град. Около 55 град. Комп сам перегружается. На сайте производителя написано что в мать встроена функция защиты проца от перегрева. Так вот вопрос: Как её обойти ?
Биос перешил. Рань ше показывал 50 град, сейчас 54 при пиковой нагрузке. Но я думаю это не от боиса зависит. Он стал просто более реалбную температуру показыввать. Может всё дело в термопасте. Стоит кулер Zalman7000A-Cu с родной термопастой. Так я на неё грешу.
Раньше когда я ещё только поставил кулер он работал на 2000 оборотах, давал темепатуру 43 град на пике при 1,65В на проце. Через неделю пришлось обороты кулера повысить, через несколько дней напругу. Сейчас работаю на 1,85В но полных оборотах кулера 2500об\мин.
Система такова: ASUS A7V600 2500+ Barton разогнан до 3200+(11х200) память DDR400 Kingstom 256МВ и Hynix 512МВ
Помогите профи! В чём проблема и как её обойти.
Температура ведь маленькая (у некоторых до 80 доходит и ничего).
Жду всесторонней помощи
Заранее благодарен !
Права админа естественно есть !!!!
А чё он вообще требует ?
поиграйся параметрами при установке, там вначале на абум кликать нельзя, все осторожно, а мать то ты вобще свою в списке выбераешь ?
lich ничего не получилось. Напиши мне, я тебе пошагово скину что я делал. Даже не знаю в чём может быть проблема !
Всё наконец-то установилось всё.
Датчик всё-таки температурный врёт думаю.
Чем его проверить ?
MBM, Spedfan и Sandra показывает одно Bios другое кажут. Кому верить ?
По материнке показания сходятся, а вот по темп. проца в биосе показывает на 8 град. больше, чем вышеназванные тестеры
Кому верить ? :idea:
Если MBM показывает температуру ядра а БИОС подсокетного датчика, то оба правы...
Биос показывает 64 градуса, а MBM а МВМ в это время 52град.
Так какой из них паказывает температуру ядра ?
Кто прав ?
То, что выше, обычно и есть температура ядра - кроме патологических случаев...
Да к тому же, это Асус, он это с давних пор любит - снимать температуру своим НМ именно с ядра...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Значит я правильно понимаю.
64 град. которые кажет биос это верно ?!
ДА !
____________
Вчера всё-таки установил себе MBM. Действительно вещь. Куча всяких настроек от настройки шрифта в трее до выбора датчика для данного устройства и создание собственного интерфейса, причём всё на русском языке.
У меня судя по егоным показателям обнаружилось более 10 температурных датчиков. Но ни один не показывает то, что показывает биос для CPU.
Пришлось выбрать который стоит по умолчанию для CPU и сделать поправку +8 град. Теперь у меня показания такие же как и в Биос.
Максимальная температура проца 62 градуса, HDD 30 град. МВ 45 град. Отличный мониторинг, причём показывает и температуру и напругу и скорость всех кулеров.
Сейчас одна забота найти в городе КПТ-8 мегабыстро её расхватывают, поэтому приходится работать на напруге 1,9В, хотя Биос показывает 1,76В, а MBM 1,86В, а все остальные 1,9В (CPU-Z, Sandra , SpeedFan и.т.п.). Кому блин верить ? Может ты знаешь ? Может Биос вообще врёт безбожно ?!?!?!?
Писалось много раз - верьте только вольтметру (ну и тому, кто дает наиболее близкие к нему данные)...
Так биосу значит нельзя что-ли доверять ?
