У меня после разгона 2500+@3200+проц нагревается 48-52 град, а при полной нагрузке в течении суток температура доходит до 54 град. Около 55 град. Комп сам перегружается. На сайте производителя написано что в мать встроена функция защиты проца от перегрева. Так вот вопрос: Как её обойти ?
Биос перешил. Рань ше показывал 50 град, сейчас 54 при пиковой нагрузке. Но я думаю это не от боиса зависит. Он стал просто более реалбную температуру показыввать. Может всё дело в термопасте. Стоит кулер Zalman7000A-Cu с родной термопастой. Так я на неё грешу.
Раньше когда я ещё только поставил кулер он работал на 2000 оборотах, давал темепатуру 43 град на пике при 1,65В на проце. Через неделю пришлось обороты кулера повысить, через несколько дней напругу. Сейчас работаю на 1,85В но полных оборотах кулера 2500об\мин.
Система такова: ASUS A7V600 2500+ Barton разогнан до 3200+(11х200) память DDR400 Kingstom 256МВ и Hynix 512МВ
Помогите профи! В чём проблема и как её обойти.
Температура ведь маленькая (у некоторых до 80 доходит и ничего).
Жду всесторонней помощи
Заранее благодарен !
УУУУ круто !
Высылай ! мыло здесь-же найдёшь
Так если мать сменить на nForse2 - поможет
смени мать на аполло про, могу недорого продать, гдето у меня под рукой оторванный северник волялся :twisted: )))
я б сейчас не советовал брать мамки на NF2 изза многочисленых выявленых уже глюков именно этого чипсета и главное НЕ РЕАЛИЗОВАННАЯ (вернее криво реализованная) поддержка Power Now -резултат жесткое зависани с порчей данных при обращении к этим регистрам мобилного (или замобиленого ) проца - всем хочется тишины и долгой работы на UPS (местные энергетики -достали) в итернете и ворде для NF2 это видно не судьба
а К880 от Via -недоступен
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
как вы думаете, имеет ли смысл брать себе 700 ватный блок питания ( раз уж о разгоне заговорили) на тот самый второй Нфорс с бвртоном, и фх5950 ???
стоит сейчас 300 повермен, явная нехватка мощьности, а тут появилась возможность взять БУшный серверный блочек вот этот fsp-group.com/english/02_products/02_Ipc_power_supply.asp?modelid=15&m... за 50 президентов ), правда придется похоже мой корпус немного поправить, но это то не проблема
Ну, вообще-то он не 700-ваттный, а 2х350, при этом под нагрузкой, насколько я знаю схемотехнику таких изделий, находится только один - второй в горячем резерве...
А так, судя по характеристикам, весьма приличный БП должен быть - бери, если возможность есть...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
lich, так я из Екатеринбурга ! А ты откуда ? Пиши на мой E-mail
serg6 А какую мать посоветуете взять ? У меня сейчас стои Asus A7V600.
com а чем тебе твоя не не нравится -она вполне ничего не хуж е ЕПОКСа кт600 стабилно держит 200 шину
Так у меня на ней проц не хочет стабильно работать (см. выше)
Месяца 2 работал как 3200+ мой 2500+ а затем перестал стабильно работать даже на 1,9В! Термопасту поменял температура понизилась до 55 град. Проц с целёным оттенком, вроде впоряде. Температурный режим тоже в норме помять DDD400 в чём может быть причина неудачи ? В проце ? Маркировка его AQYHA0408
serg6 проясни ситуацию !
Я почему-то решил что дело в матери ?!
мне почему-то тоже кажется, что дело в матери...
Такое отмечали на overclockers.ru. Мистическим образом исчез оверклокерский потенциал нескольких материнок P4P(C)800. Также отмечались случа и с A7N8X...
Аццкий ромбовод {:€
