Есть красивенький такой интеловкий пень 133 с красивеньким интеловским же радиатором, приклеенным насмерть. Как можно оторвать радиатор от проца, чтобы не повредить ни того, ни другого?
Кулеры от П-1 очень хорошо заменяют преждевременно сдохшие кулеры на видяхах.
За счет шариковых подшипников, грамотно продуманной конструкции и Интеловского качества изготовления они долговечны, эффективны и в меру шумны.
При уровне шума ниже(за счет хорошей балансировки) чем у штатного кулера некоторых видях, их эффективность существенно выше, а срок службы несопоставимо больше.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
6 Сен 2006 - 17:53 Unknown BIOS
Жаль, только, мелкие турбинные кулера на мелкие ядра крепить ой, как неудобно. А остальное подтверждаю.
Что касается удобства их крепления на GPU типа зеленых Радеонов с маленьким выпирающим ядром, но тут можно просунуть между ребер кулера разогнутую и хитро согруную канцелярскую скрепку и с ее помощью закрепить его за штатные крепежные отверстия в плате, только аккуратно, чтобы этой самой скрепкой не замкнуть что-нибудь. В идеале - крепить скрепку к плате с помощью фирменных пластиковых "гвоздиков" от родного кулера.
Ну, или, как вариант - взять толстую нитку и притянуть кулер за те же щели к тем же отверстиям с ее помощью.
Тоже, конечно, не особо удобные и эстетичные методы, но всё ж хорошее и надежное охлаждение GPU того стоит.
Супер клей лучше не использовать. Отваливается со временем.
TalamaskA писал(-а):
подскажите пожалуйста, как отклеить радиатор от МХ 440 но наме, приклеен крепко (китайцы постарались на совесть).
я делал так. брал видео. заворачивал в пакет и на час в морозилку. потом быстро достаеш видюху и откручиваеш радиатор.
15 Дек 2010 - 19:36 Unknown BIOS
"я делал так. брал видео. заворачивал в пакет и на час в морозилку."
Вот спасибо за совет! Раньше и грел, и отмачивал в ацетоне, и струной пробовал отрезать.
Оказалось, действительно просто! Клей после минусовых температур становится хрупким и, при малейшем скручивании, отваливается. Даже шрифт с номиналом проца светится без отмывки.
А, влезу, хоть и старая тема.
Не вижу смысла клеить (именно КЛЕИТЬ) что-то на P1. Термопасты вполне хватает. На тот же 166@210, к примеру. Или большой смысл заюзать старый кулер?
А кому счас легко...
Тоже, конечно, не особо удобные и эстетичные методы, но всё ж хорошее и надежное охлаждение GPU того стоит.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Можно разогреть строительным феном.
