Как отодрать радиатор от проца?
Есть красивенький такой интеловкий пень 133 с красивеньким интеловским же радиатором, приклеенным насмерть. Как можно оторвать радиатор от проца, чтобы не повредить ни того, ни другого?
Аватар пользователя MmM
Попробуй нагреть ... с P4 помогает
Аватар пользователя Root
Откючаем кулер и запускаем UT2003. Клей переходит в более жидкое состояние и радиатор легче отдирается. По крайней мере, с Riva TNT 2 работает:)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Armageddon
Тут вопрос наоборот!
Как такой самый радиатор к процу приклеить?Каким клеем?Надо же чтобы и тепло отводилось,и сидело мёртво? roll
в середку термопасты. по краям - куперклей. сжать сильно и в путь. работает. проверено.
Попробуем...
Только есть один нюанс. Цианокрилат, коим супер-клей по сути и является, плохо переносит высокие температуры посему его можно использовать если есть увенность что выше 80С это нагреватся не будет. В противном случае лучше использовать эпоксидку, сохнет конечно дольше зато градусов 150 вроде переносит без последствий.
в общем то верно, но максимальная температура проца по даташиту не дотягивает до 80 градусов
MmM писал(-а):
Забыл сразу отписаться.
Так и сделал,уже месяц работает.У камешка температура небольшая,так что годится.Может летом в жару отвалится?Посмотрим.
Аватар пользователя ALIEN2002
Armageddon Это вам жарко, а компьютеру повышение на 10 градусов температуры забортного воздуха критичным не станет.
Хе... Я тоже как-то отдирал кулеры от пней 166... Хорошо приклеены...
Но, против лома нет приема - аккуратно загоняем молотком или руками, если хватит силы, хороший ножик в щель между процом и кулером - и они со звоном разлетаются в разные стороны. И проц и кулер остаются живы. Остатки клея удаляются дихлорэтаном, тетрагидрофураном, хуже ацетоном, толуолом и бензином.
Что касается приклеивания кулеров - не изобретайте велосипед, наша промышленность уже давно выпускает теплопроводные клеи - "Радиал" и "АлСил-5".
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
