Как подменить дохлую флешку для SP1213N? Как подправить карту голов используя хекс редактор?
Приветствую всех.
На пало слетела флешка. Причём так, что в терминал не пускает вместо терминала только 0000000, ни ескейп ни что не помогает. Поставил другую плату, винчестер увиделся, через втул отключил ему одну голову(думал, что так карту голов ему подправлю) (винчестер раньше был даунсайзом 4 головым, пробурнен как 3 головый), залил тот же мейн, которым был прошит. В системе с новой флешкой увиделся, только читает всего первых 1500мб. Стал разбираться с командами, слил с живого содержимое флехи, преобразовал, сравнил побитово с мейном, сошлось не всё. Розмер слитого 120к, самого мейна 150к. Из того, что не совпало всего пара бит.
Может я не всё слил? в команде писал 20000. Поправте если что.
Слышал, что через плату фуджа можно посмотреть даже запоровшуюся флешку, на которой самсунг не пускает даже терминал. Очень хотелось бы слить со старой что-то. Возможно кто-то может поделиться софтом для народного программатора фуджитсу?
Jetway
Всё это потому, что на винчестере есть ценная для меня инфа. Бурн не восстановит мне инфу.
Само чередование голо типа 0-1-2, 0-2-1, 1-0-2, 2-0-1, 1-2-0 чем и как выставить? Где можно узнать в прошивке, которую сливал втулом и обратно заливал. но ничего не помогает
Ну сдохла флешка, как безболезненно перейти на другую плату выставив 4 голову как бед и залив соответствующий мейн?
samsung_out.txt128 КБ
TM24F0M2.txt151.5 КБ
NiTr0,
Я без флешки плату даже не включал. Или это так нужно сделать на плате фуджика серии MPG? Спасибо за совет. "сидюк на МТК чипе для вычитывания флэшки" - нету у меня такого сидюка. Какие сидюки на таком чипе шли? LG? samsung? Какой софт использовать для такого? Где его взять/скачать?
Ещё мне хотелось бы уточнить ситуацию с вычитыванием флешки. Сама флешка сколько весит? Мне удалось через терминал со здоровой платки вычитать только 128к, мейн с оверлеями 156к, я понимаю, что оверлеи ложаться на блины, и ещё загрузочный код. Может карта в оверлеях и на блинах? Ну или я не считал всю флеху. Пробовал ставить розмер и 20000 и 40000. больше не считывает.
Проверьте, бут в маске проца.
В гугле забанили? Или маркировка на флэшке затерта?
С какой радости ей там быть? Как тогда, по-вашему, должен работать винт с отключенной 0-й головой, и почему после замены платы карта голов изменилась?
