Доброго времени суток!
Возникла сегодня такая проблема
Имеется в наличии PCI-Express сетевая карта, после передачи управления (в процессе загрузки) на PCI ROM которой компьютер зависает. Имеем черный экран в текстовом режиме и курсор в левом-верхнем углу. По Ctrl+Alt+Del можно перезагрузиться, на остальные клавиши не реагирует. (До возникновения проблемы на этом этапе выводились сообщение кода PXE)
Если вытащить карту из разъема - загрузка компьютера проходит нормально.
Нужно загрузиться в DOS с любого носителя, чтобы восстановить прежнюю прошивку проблемной карты.
Как это можно сделать? Как пропустить передачу управления на PCI ROM этой карточки и продолжить загрузку?
Мат. плата: ASUS P5G41-M, AMIBIOS Revision 0603.
Быть может, есть в природе материнки с PCI-Express, которые не отдают управление PCI устройствам при загрузке? (или это можно отключить?)
Попробуйте воткнуть в нее сетевой кабель подключенный к чему-нить- т.е. организовать линк.
Rom, спасибо за совет!
Попробовал. Но не помогло..
Индикатор линка загорелся, однако загрузка остановилась на том же месте.
Ну, с точки зрения ремонтника проще снять флешку и зашить программатором...
А Вам - я бы "коротил" флешку при старте (как - зависит от флешки, задача - обломать сетевой чип по чтению Addon-ROM из флешки).
Да, Вы бы хоть модель сетевой карты рассказали. Здесь людей, видевших(!) ВНЕШНЮЮ PCI-E сетевуху человека 2-3, имеющих хоть какую - хорошо, если 1. А шивших там через PCI флешку - ни одного.
Материнки есть, но вряд ли у Вас под рукой найдется что-то. Это бренды - типа "взрослые" SuperMicro, HP, Intel и т.п.
А кому счас легко...
Спасибо за ответ!
Модель сетевой карты: Broadcom NetXtreme I (BCM5761):
broadcom.com/products/Ethernet-Controllers/Enterprise-Client/BCM5761
На плате стоит флешка: STMicroelectronics 25PE80VG (8mbit SPI). (alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=25PE80-V6)
Не подскажете, как ее правильно закоротить? Так, чтобы при этом ничего физически не вышло из строя...
На какой плате? На сетевой? Что-то здоровая...
Ну, 2 с 4, например - землю с выходом данных. Или 4-5 - земля со входом. Или 4-6 - земля с тактированием.
В этой сетевой карте есть, например, встроенный веб-сервер.
На который можно зайти браузером, если компьютер отключен, и удаленно поуправлять.
Поэтому прошивка большая.
Может, вопрос неспециалиста, но не сгорит ли то, что будет подавать логическую "единицу" на этот закороченный вывод?
Это ж не розетка, это сигнальные линии, там тока отдается десяток-два миллиампер маскимум. Ну, коротите с выходом, если уж так - одна и та же микруха, себя не спалит
Получилось!![](/images/koloboks/hmr.gif)
1. Сначала закоротил выход со входом. Загрузился! Cнял "закоротку". Программа прошивальщик успешно прочитала flash, но при записи выдавалось: "Read NVRAM timeout...". Повторил несколько раз - результат тот же![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
2. Скрепя сердце, закоротил выход с землей... Загрузился, снял "закоротку". Запись прошла успешно!
Большое спасибо, savely!
Улыбнуло (особо - вход с выходом).![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ну, получилось - вот и славно.
У меня D-Link DGE 560T PCI Express Gigabit Ethernet Adapter на Марвеле. А интегрированный Реалтек я решил не юзать, от греха подальше. И в биосе отключил.
