Улыбнуло (особо - вход с выходом). Ну, получилось
13 Янв 2011 - 21:59
savely
romby team
5410
382.16
Ну, получилось - вот и славно.
Как пропустить передачу управления на PCI ROM при загрузке? [решено]
Ну значит, этот 1 - я
Получилось! 1. Сначала закоротил выход со входом.
Это ж не розетка, это сигнальные линии, там
В этой сетевой карте есть, например, встроенный
На какой плате? На сетевой? Что-то здоровая...
Спасибо за ответ! Модель сетевой карты: Broadcom NetXtreme I
Ну, с точки зрения ремонтника проще снять флешку
Rom, спасибо за совет! Попробовал. Но не помогло.. Индикатор
Попробуйте воткнуть в нее сетевой кабель подключенный к
Улыбнуло (особо - вход с выходом).![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
