вопрос такой у меня компутер (мат.плата asus p3v4x проц-P3-800) запускаетcя и сам заходит в BIOS на клавиатуру не реагирует (т.е. динамик пищит как залипшую), думал клавиатура виновата, но взял отключил её таже песня (и мышь отключал). Внутри отключал почти все. А все произошло после нашей попытки с другом, проверить отремонтированный блок питания - сначала ничего не запускалось, а потом в БП произощел маленький взрыв. И такой косяк образовался. Может кто что посоветует, внешне всё целое а по цепи лазить проверять ума не хватает, хотя попаять возможно (это без проблем, сразу оговорюсь БП мне неизвестно где ремонтировался). процессор, память и остальные компоненты рабочие проверял.
У меня таковой нет. Но есть другая загвоздка: При отключении клавиатуры, комп при загрузке сам в BIOS заходит, в пункт по выбору частоты проца (не помню как называется пунктик) и глухо не пищит и не телися
Еще вопрос может кто подскажет аналог микросхемы W83977EF-AW, чтоб сразу искать.
Ищите такую же, имхо, аналогов нет.
Сегодня чинил какой-то Elitgroup на 939-ом сокете - после перепайки взорванного АРМ-а тоже при старте пищала, как при залипшей клавише, а без клавиатуры висла на заставке, отдавая 50-й пост-код.
Проблема оказалась в отсутствии +5В на разъёме PS/2 - сгорел в обрыв предохранитель. После замены всё нормально работает.
Может кто подскажет а вместо Winbond W83977EF-AW можно ли установить Winbond W83977TF-AW
bosse-sl
Вы документацию читали?
Нет. Плата не будет запускаться от кнопки PWR_ON. Обратная замена возможна. Все это видно при сравнении документации на обе микросхемы.
