при нажатии reset ионитор уходит в stand by с концaми,так же глючят pci,проверил все електролиты на ней ,все хорошие нет не сухих не с утерей ёмкости ,перешил биос тоже не помогло,иать asus p3v4x
Было у меня такое однажды. Все оказалось хитро - на видяхе отпаялся кварц. С холодного старта работала, с горячего - нет.
Пропаял - зашевелилось.
Так что пробуй менять комплектуху.
а PCI глючят следующим образом,сетевуха не работает на первых 3 слотах которые после ISA идут ,начинает работать только на 4,а звук не работает вообще,то есть при подключении звука винда виснет,вся перефирия обсалютно рабочяя,на другой матери всё проверено, биос тоже настроен
А может здесь две проблемы? Попробуем разделить:
1. Невключение на разогретой плате. Тут смотрите пост Olmer.
2. Глюки. Посмотрите ISA/PCI/PNP в БИОСе, как прерывания распределяются? Поставьте в "Auto".
Однажды, давно правда, целый день 98-ю переставлял, пока не удосужился в этот раздел БИОСа заглянуть. Позволил машине самой раздавать прерывания и все как по маслу пошло/поехало.
bios ustanovlen "default setup" vsjo stoit na auto eto ja pervim delom vsjo proveril,s vklju4eniem i viklju4eniem problem net. Ja vot du,aju paren napisal 4to u nego kogda to otpajalsja kvarc na vidjahe, mozet bit on nakrilsja u menja na materi?! hotja vrjadle
даже 2 заменил на 14.318 mhz и на 30 с копейками килогерц,когда включаешь с отпаяным кварцом на 14.318 мать себе ведёт так же как нажимаешь злопалучный reset только без кварца винт не запускается,а с отпаяным на 30 мать незапускается вообще,видимо на 30 идёт чисто на включение
Влюблённый шаман...
нет,не в видяхе дело,я PCI тоже ставил на полностью голый комп,кроме флопика ничего подключено не было
rubycon и nichicon это вам не teapo i rulycon
при нажатии ресет на POST карте как было FF так и осталось,только монитор в дужурке стоит
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
пробовал заменить крварц не помогло
даже 2 заменил на 14.318 mhz и на 30 с копейками килогерц,когда включаешь с отпаяным кварцом на 14.318 мать себе ведёт так же как нажимаешь злопалучный reset только без кварца винт не запускается,а с отпаяным на 30 мать незапускается вообще,видимо на 30 идёт чисто на включение![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что с частотами в БИОС? Какой камень, память?
Влюблённый шаман...
kamen pentium 3 600b a pamjat 256 mb pc133 spectec,4astoti standartnie 133/33 vrode tak,proboval i na 100 stavit ,toze samoe ja vi4itall 4to resetom upravljat mikruha 74hc14 ,u menja ze stoit 74hct08d vot ejo zakazal zdu kogda pribudet ,hotja vrjadle zamena 4to to dast
