У меня есть Combo Drive Aopen com5232/aah pro, я его случайно перепрошил в /aah, после чего он перестал читать болванки и записывать на них, читает только купленные диски. Я хотел перепрошить его снова в /aah pro, но он не хочет, но без проблем прошивается в различные версии /aah . Я незнаю как вернуть старую прошивку или откатить имеющуюся. Кстати, когда пытался перепрошить в родную прошивку, то выходила такая ерунда - "This firmware does not match your drive!" Как закатать родную прошивку?
Если этот Аопен на медиатековском чипсете - качай mtkflash и спокойно заливай. А если нет - только программатор...
Что-то ищем? Google в помощь
А что за программатор?
А где у привода посмотреть какой чипсет?
Tolyan
экспериментальный путь #1: попробовать прошивальщик. Если обломается, значит чипсет все-таки другой
экспериментальный путь #2: разобрать привод и найти здоровую квадратную микруху с буквой M. Это и будет Медиатековский чип. Если его нет, значит привод - не медиатековский. логично?
теоретический путь: посмотреть фотки "кишок" привода и его обзоры в интернете и узнать оттуда нужную инфу
самый стандартный программатор параллельных микросхем...
Аццкий ромбовод {:€
Название есть или так и есть "Программатор".
Чипсет кстати ALI.
млин.. это как Вы пришли в магазин и просите "продайте мне маму на 865-м чипсете". Их ведь много. Так и программаторов разных, хороших и плохих моделей 100 могу насчитать всяко...
Аццкий ромбовод {:€
To Root
Он просто имеет ввиду что ето такое и для чего!
To Tolyan![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
это специально собранный стенд для перезаписи различных микросхем и называется ПРОГРАММАТОР
С УВАЖЕНИЕМ
Ясно, это как общее название, но только это не программа чтоли, её с нета не скачаешь, так?
А есть прошивальщики, которые прошивают любой привод, несмотря на выдаваемые ошибки? Firmware.exe ерунда. Мtkflash не подходит.
Программатор - это прибор. А универсальных программ-прошивальщиков нету.
Не ну как-то можно же прошить, чтоб так сказать прошить "насильно", без ошибок. Что-то сравнивает, выдаёт что не для моего драйва. Можно как-то отключить.
Я не понимаю, а почему когда я случайно перепрошил, всё прошло гладко, а теперь траблы.
теоретически можно подкорректировать код прошивальщика или запустить его с ключом игнорирования типа накопителя.. Только вот первое делать никто просто не будет (кроме Вас, конечно, или заинтересованного лица, а теперь вопрос, где Вы его найдете?), а для второго придется экспериментировать и читать документацию на прошивальщик. Самое простое - так или иначе просто достать программатор
Аццкий ромбовод {:€
