Прииащил малый винт, который выменял. Поставил проверять его MHDD и везде буковки S т.е. Sector ID not Found. Винт такой WD800JB-00CRA1.Прошивка для служебки есть, но поможет ли она??? Люди, подскажите что делать если такая проблемка с винтом,Чем шить, где и как???. Заранее благодарен.
Програмку я сейчас скачаю, за ссылочку спасибо, правда винт уже ожил, как я писал выше, всё равно спасибо всем за помощь.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Почему замена? До полноценного ide терминала не дотягивает.
hdd.in.ua/SOFT/may/
Admin_Bit
Спасибо не мне, а Smyg-у. Он еще во втором посте ее дал.
Доброго времени суток, господа форумчане. Принесли винт вышеописаный (но не тот, о котором писалось выше ; просто модель совпала
проблема в 4 секторах с битой служебкой (а не всей поверхностью!). Как оживить, тоже пересчётом транслятора с учётом Р листа??? или может слить инфу и форматнуть на низком уровне ??? Жду ответа. Заранее благодарен.
Бррррр !
А можно ещё раз , но более доступно для дилетантов.
Имею наглость посоветовать слить инфу заранее в любом случае, при таком подходе.
Инфу слил, а вот что далее делать пока не решился... Подталкните на мысль. Заранее благодарен
Admin_Bit
Очень хорошо бы увидеть полную модель HDD, состояние смарт, и, для полного счастья, лог тестирования в мхдд или виктории.
Модель точно такая же как описана выше WD800JB - 00CRA1, SMART отключён, а логе тестированя MHDD указаны адреса сбойных секторов Sок (по моему, но я могу ошибаться). Там всего лишь 4 таких сектора. Хотелось бы вылечить без низкоуровнего форматированя, хотя есть предположение что оно не поможет...
P.S. Я постараюсь выложить где то лог, ссылку укажу познее (конечно же если выложу)
Ну дак включите, делов то...
А что, вариант. Правда что это мне даст ???
P.S. Попрбую включить через HDTune, по крайней мере там есть такой пунктик...
