Прииащил малый винт, который выменял. Поставил проверять его MHDD и везде буковки S т.е. Sector ID not Found. Винт такой WD800JB-00CRA1.Прошивка для служебки есть, но поможет ли она??? Люди, подскажите что делать если такая проблемка с винтом,Чем шить, где и как???. Заранее благодарен.
Нет, не придётся!
Не при а после пересчёта шанс что на время уйдёт большой.
Да прибудет с вами 57 44 43.....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Подойдёт иной раз ко мне человек, посмотрит на меня, и больше уже не подходит........
Вопросик по выше выложенному архиву WD.exe там Прога.ехе работает только под DOSом иил и под виндой тоже??? Нажимал на кнопочку пересчёт транслятора и ничего вроде не происходило. Там вообще програмка ала только фоома для Дельфи??? Если только форма прошу выложить исходники. Заранее благодарен.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Представленные выше утилиты не предназначены для восстановления данных, только для ремонта. Так что при их использовании с данными можно попрощатся.
Как я понял по второй ссылке не ходили.
Подправлю вторую ссылку, чтоб было более понятно
hardw.net/node/5378
Там же приведена последовательность действий при вашей проблеме.
Я вроде всё делал как написано на сайте и в help-файле, отключил второй канал IDE, подключил подопытного ко второму разъёму первог канала, запустил програмку, прада кнопочки "опознать" я там не нашёл... Попробую ещё раз.
В разных версиях программы написано по разному.
"Опознать"="Определить"
"Пересчитать транслятор с учётом Р листа"="Оживить поверхность"
Секондари мастер - это НЕ второй разъем первого канала, это втрой канал + перемычками HDD выставлен как мастер.
А кому счас легко...
Винт ожил, и вся инфа на нём цела, правда с именами бывает проблема, квадратики вместо названий файлов и папок, но это проправимо. Подключив винт как Primary ко второму каналу IDE, выключив его (как в helpe) я так и не увидел кнопочки опознать или определить. Клацнув раз, два по кнопочки пересчёта транслятора думал что винту уже ничего не моможет, перезагрузил комп и о чудо его винда нашла. Всем спасобо за помощь.
+1
Admin_Bit
Разговор шел об этой программе
hdd.in.ua/SOFT/may/WDC.zip
А эта програмка часом была не замена ide терминалу с волшебными 57 44 43 0x 00 a0 xx и т.д.?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
