Доброго времени суток!
Подскажите, можно ли заставить работать такой вот рэйд контроллер: Intel SRCS14L, 64 битный, подключив в обычную десктопную мамку (GA-G33M S2L). По разъемам входит в обычный PCI слот, джампер на контроллере переключил в положение 33 Гц (до этого было 66). Все вроде бы запускается, рэйд пикает сначало один раз, через паузу еще 3. При нажатии Control + G пишет, что войдет в настройки после селф-теста, он проходит, и наглухо виснет. Contrl-Alt-Del не реагирует, Num Lock не мигает.
Если не заходить в настройки рэйда, запуск идет дальше и ругается что нет загрузочного диска (ну тут все понятно - его и правда нет).
Пробовал в разных слотах (их всего два), выставлял разные прерывания, не помогает. В сервере работает, запускается (в настройки рэйда заходит).
Такая беда.
Заранее благодарен.
Беда может быть и банально с конкретной матерью. Похоже, что с работой на шине (PCI 32-bit) проблем нет особых, в Гугле есть success stories.
Да, вот еще - читали?
intel.com/support/ru/motherboards/server/srcs14l/sb/cs-006969.htm
Ну, и прошить ему последнюю прошивочку.
А кому счас легко...
Прошивка у меня последняя, насколько я понял - 2.42
Пробовал включать и с дисками и без. Да и диски - с бывших рабочих станций, в рэйд массиве не были.
Пробовал еще на интеловской мамке, не скажу точно на какой, на 478 сокете.
Там, что интересно в загрузочных устройствах в биосе рэйд даже не появлялся. При нажатии контрл + Ж некоторое время экран был просто черным, замет пробегали быстро пост-коды на мониторе, правда так быстро, что не разобрать, и опять просит загрузочный диск. Зависания нет, но и в меню рейда тоже не заходит.
Есть утилитка для него с функционалом, аналогичным BIOSовской настройке. Storcon, вроде. Пробовали?
Слышал о такой, но не применял.
Я вот о чем подумал (только сильно не пинайте). Прочитал как-то, что если используется встроенное видео (возможно речь шла о десктопных материнках), то рэйд контроллер может глючить. А причина - они что-то там не могут поделить в общей памяти. Пишу коряво, но смысл примерно такой.
Сейчас попробовал этот контроллер на гигабайтовской мамке 8IPE1000 rev 3, и надо же - завелось! И как раз стоит агп-шная видюшка.
Совпадение?
Вероятность есть, во всяком случае теоретическую базу подогнать можно. А попробуйте на GA-G33M S2L поставить внешнее видео - что-то изменится?
Не получилось, сделал все на 8IPE1000.
К стати, в процессе создания рэйда я нажал опцию в меню, и было предложено сохранить какие-то настройки на дискете. Не подскажите, что это вообще такое? Похоже на бэкап с настройкми рэйда. Если это так, то оно должно помочь при восстановлении?
Не, не подскажу. Я ж теоретик и платы этой в глаза не видел.
