Досталась побитая разграбленная Gigabyte GA-8IPE1000-G rev 4.0. Есть желание и силы ее восстановить, прошу помощи в определении отсутствующих элементов.
Паленый ICH5 - есть лишний донор.
Сняты конденсаторы - тут понятно что куда, к тому же мелкой картинки для сверки достаточно.
А дальше начинается интересное. Отсутствуют:
Q117 и Q200 - пара мосфетов, питающие мосты.
Справа от батарейки U6 - 6-ногое что-то, примерно 3х3мм, вплотную к ней сколот R14.
Справа от слотов памяти над ATX разъемом (сверху вниз): Q123, Q213, Q202, Q205, Q204. Возможно, в этой группе еще снесено что-то из smd мелочи.
Буду очень признателен за фотографию платы в большом разрешении.
STD1703L - Q117, 200, 204, 205, 202, 123
Q213 не установлен, так же как и U6, R14
Q117, 200, 204, 205, 202, 123 - поставил, мост поменял, конденасторы запаял на места.
Материнка с power-on кнопки не стартует. Если принудительно ткнуть (и отпустить) pwr-on в БП, то запускается. Питание памяти = ноль, буду разбираться. На посткарте clock есть, код - пусто.
