Какое сопротивление у пентиум-4?
Есть ASUS P4P800SE.
Вставляю пентиум-4 3ГГц HT 1Мб кэша шина 800, меряю сопротивление между GND и контактом дросселя, показывает 2,9 Ом.
Вставляю пентиум-4 2,4ГГц HT 512Кб кэша шина 800. Показывает 5,5 Ом
Без процессора в сокете показывает 84,8 Ом. Процессоры не рабочие?
Перенес в Песочницу.
Сопротивление достаточно адекватное.
P.S. Сопротивление может зависеть от прибора и предела измерения:).
При включении пентиум-4 3ГГц HT все работает, биос проходит пост-контроль, но вот сам процессор, дроссели, а так же северный мост начинают адово греться. Дроссели еще и свистеть начинают. С пентиум-4 2,4ГГц HT такого не наблюдается.
Пентиум-4 3ГГц HT трупик?
Аватар пользователя savely
Подозреваю, что 3.0 - Prescott, 2.4 - Northwood. Отсюда разница в сопротивлениях и нагреве.
P.S. На будущее - при разговоре о CPU я бы настоятельно порекомендовал указывать sSpec (Intel) или OPN (AMD).
А кому счас легко...
sSpec
SL79L
Ну почему он тогда адово греться начинает? Причем греться начинают и северный мост, и дроссели. Последние еще и свистят
А греется все это дело так, что минут через 10-15 припой расплавится и можно будет снять и северный мост, и процессор прям в сокете.
Через 2 минуты до дросселей уже не дотронуться - градусов под 100. Начинают пахнуть жаром.
А мультиметр вполне исправный и адекватный. Т.е. если он меряет 2,9 Ом, то это точно 2,9 +/- 0,3 Ом
Prescott'ы сами по себе достаточно хорошо умели греться. Если еще и напряжение слегка завысить, то вообще будет чудесно. Хотя возможен вариант того, что силовые элементы преобразователя имеют дефекты.
spR00T писал(-а):
Вспоминается недавнее обсуждение показаний вполне исправных и адекватных мультиметров.
Я получил 4 разных показания на одном и том же мультиметре (мультиметр был исправным на момент измерения, а также проверялся до и после измерений), да и то потому, что пределов, на которых я мог измерить это сопротивления у меня было всего 4:D.
Northwood 2.4 почти не греется, а Prescott как паяльник.
Да и напругу на дросселе измерял = 1.31 Вольта. Вполне адекватная. Процессоры эти ставил на p4p800SE вот из этого топика rom.by/forum/P4P800_SE_grejutsja_mosfety_zavysheno_naprjazhenie_REShENO#new
Вот бы кто-нить померил бы сопротивление у любого Prescott"а с НТ. Сразу стало бы ясно, труп этот или же и правда материнка косячит.
Аватар пользователя MotomenSP
Намерил сопротивление 2,1 Ом, на пределе 200 Ом ))
С Новым Годом)
Так-с. Значит не в процессоре дело, что радует. Буду копать дальше.
С Новым Годом
И вас с тем же
