Проблема такая:
После старта комп в спокойном режиме работает, но как только начинаешь открыват приложения - вырубается. И после установки драйверов когда автоматически перезагружается - то обратно не стартует.
Конфиг. системы:
M/B ABIT IC-7 MAX3
CPU Pentium4 2.8GHz Prescott
Video Inno3D GeForce FX 5600 Ultra
RAM 512Mb 400Mhz + 2 x 256Mb 400Mhz
И какая у пациента температура?
Может банальная нехватка мощности БП?
System temp. 40C /103 F
CPU temp. 60C / 138 F
CPU FAN Speed 4115 RPM
Chasiss FAn Speed 4077 RPM
AUX FAN Speed 2721 RPM
VCORE (V) 1.36 V
БП-300 W
Ни о чем не говорит. Конфигурация, которая не хотела работать на каком-то 360-Ваттном (по наклейке) нонейме отлично работала на 180 Ваттном InWinе. Так что не все БП одинаково полезны...
Подскажи , какой полезен для моей конфигурации
Я бы рекомендовал PowerMan, причем лучше не с нового завода InWin, а старый проверенный производства FSP. Вообще, как это не смешно звучит, качество БП в первом приближении можно определить на вес. Помянутый FSP 300-60BTV (PF) весит как кирпич...
параметры моего БП в BIOSe
при холостом ходе
+3.3 V 3.20 V
+5 V 4.99 V
+12 V 11.61 V
-12 V -12.03 V
VBAT 3.08 V
5VSB 4.92 V
Смущает 3.3 (маловато будет)
И прикинуть БП "на вес" тоже не помешает
а не слишком ли горячо для холостого хода?
ИМХО кулер помощнее надо
у меня атлон под загрузкой 55 дает
для Prescott ничего удивительного
Кулер стоит медный TITAN
