Есть два БП. Один FSP ATX-300PAF, другой FSP ATX-300GTF.
Первый потребляет в дежурном режиме (ничего не подключено, только пит. кабель) ~0.3W, второй ~3.5W. Разница на порядок. Это нормально?
Нда, отдельным людям уже кажется странным, что ваттметр может различать разные виды мощности.
P.S. Желательно не путать реактивную мощность и мощность искажений для данного случая. Хотя реактивная мощность тоже присутствует, но ее величина относительно мала.
Поскольку ТС ещё не поставил "РЕШЕНО" на свою тему, чуток "дополню". Дежурка на транзисторах потребляет больше чем дежурка на современной микросхеме "всё в одном". Обратил на это внимание когда использовал разные БП 12В к своему Е7-22. Блок обратноход на полевике даже холостом ходу греется, а на ОВ2235 холодный в любом режиме. К нашему случаю это полагаю тоже применимо.
выдергиваешь разъем АТХ из мат. платы, втыкаешь 220 кабель в БП и проверяешь потребление
БП я так понимаю ставились в один ПК? иначе возможны варианты - на одной плате ErP включен, на другой айфон на зарядке стоит...
Новые микросхемы в дежурке потребляют гораздо меньший ток в режиме "ожидания нагрузки", чем дежурка собранная "по-старинке на транзисторах. Поэтому у разных дежурок такое разное потребление от сети 220В. И это нормально и вряд ли может служить критерием для вывода о "нормальности" или её отсутствии.
Ну дык, решения нет. Просто собираю статистику.
Возможно Вы не совсем внимательно читали тему, но речь и шла о БП, подключенному ТОЛЬКО в 220v.
