Какую выбрать системную плату c ISA?
Hello!
Хочу "проапгрейдиться" малой кровью на Tualatin или Athlon (SosketA, Thunderbird?) с поимением >=3 слотов под память, поддержкой не менее 768Mb ОЗУ, AGP4x, желат. ISA. Из каких производителей мат. плат выбирать, чтобы надолго и надёжно? (MOSFET-ы и кондёры перепаять - не проблема). Ожидаю получить производительность (например, сжатие/разжатие видео) не сильно меньше, чем у Tualatin 1100A на МБ i815.
Помогите, пожалуйста.
WBR.
apple_rom писал(-а):
KT133A. Тот же Абит. Те, что дожили - значит, уже с замененными кондерами.:) На них запросто можно использовать А2400+, что, все-таки, получше туалатинов.;)
п.с. Были и КТ266 и даже КТ266А с ИСА, однако это были небрэнды, потому рекомендовать особо не буду.
Большое спасибо всем за рекомендации и BIOS Patcher 4.51. Приобрёл JetWay 663AS Ultra VIA KT133A ($25) и Athlon 1800+ Palomino ($34). Заменил конденсаторы "TAYEH" на более приличные "CapXon" LOW ESR + керамика. После твиков ОЗУ в BIOS-е (КУ CPU пока не трогал) сравнил скорость по WinRAR3.61 с i815EP Tual 1100 (100*11). 215 Мб/сек и 268 Мб/сек. Память, похоже, действительно 1,5Гб встанет, звук Creative SB16-FM ISA заработал с обещанными щелчками, исчезнувшими после применения Latency Patch. Вероятно, попытаюсь поставить более технологичный CPU.
WBR.
