Hello!
Хочу "проапгрейдиться" малой кровью на Tualatin или Athlon (SosketA, Thunderbird?) с поимением >=3 слотов под память, поддержкой не менее 768Mb ОЗУ, AGP4x, желат. ISA. Из каких производителей мат. плат выбирать, чтобы надолго и надёжно? (MOSFET-ы и кондёры перепаять - не проблема). Ожидаю получить производительность (например, сжатие/разжатие видео) не сильно меньше, чем у Tualatin 1100A на МБ i815.
Помогите, пожалуйста.
WBR.
однознвачно на виа694
по параметрам чипсетов см. users.erols.com/chare/chipsets.htm
я бы лично выбирал из 440BX/GX и VIA694X/T или ApolloPro266(T)
Abit, ASUS, MSI, Iwill, SuperMicro, Tyan.
Gigabyte и Chaintech лучше не стоит, ИМХО.
Аццкий ромбовод {:€
KT133A. Тот же Абит. Те, что дожили - значит, уже с замененными кондерами.
На них запросто можно использовать А2400+, что, все-таки, получше туалатинов.
п.с. Были и КТ266 и даже КТ266А с ИСА, однако это были небрэнды, потому рекомендовать особо не буду.
тогда уж KT7A-RAID от Абита - и рейд есть (со скоростным DMA), и чипсетный ИДЕ.
Плюс отмечу, что были ревизии абитов, которые изначально шли с нормальными кондерами...
Аццкий ромбовод {:€
Если позволите, позволю себе продолжить расспросы по выбору аналогичной (в плане наличия ISA) мамки в рамках этой темы, дабы не клонировать.
Разыскиваю наиболее производительную мамку на сегодняшний день из тех, у которых есть ISA слоты. Крайне желательно 3 слота. После рытья носом инета удалось обнаружить следующие варианты.
DFI-ITOX G4E620B / G4E620-N
itox.com/pages/products/mothers/revcontrol/g4e620-bn.php
Soyo SY-P4I845PE/GVISA Plus
soyo.com.tw/products/proddesc.php?id=335
Supermicro P4SCA
supermicro.ru/products/mb-p4/p4sca.html
БОЛЬШОЙ минус в сравнении с другими - отсутствие AGP.
Soltek SL-XP865G-3IG
3dnews.ru/news/lubitelyam_starini_posvyashaetsya/
Прямую ссылку сайт производителя (кстати я так понял уже почил в бозе?) не генерирует, хотя она у них там есть.
soltek.com.tw/ru_soltek/product/index.php?catid=1
И тут есть один очень важный момент. Насколько я знаю, на всех немногочисленных современных мамках, где встречается ISA, она (ISA) реализована посредством некоего PCI-ISA моста. Я слабо представляю себе что это такое, но вот закралась такая нехорошая мысль, что это накладывает ограничения на функциональность такой ISA. Всё таки и порты и адреса памяти - всё это по спецификации PCI на сколько я знаю выделяется биосом динамически для pci плат, по его (биоса) логике. А для ISA характерно иметь жёстко за ней закреплённые адреса памяти, irq, dma. И я вот так для себя предполагаю, что ISA эта нужна на современных платах для каких то очень узкоспециализированных, индустриальных плат. Различные контроллеры механизмов, диагностическое медицинское оборудование и т.д. Скоре всего обращающееся к CPU не так часто во время работы и которому как правило не нужны irq/dma.
А вот будут ли работать ISA звуковые карты на таких платах? Дело в том, что мне важно как раз именно это. Меня ISA держит за горло крепко - до сих пор не могу полностью отказаться от неё. Поэтому и сижу на старье. Но теперь хочу собрать более менее современную систему, но обязательно с оглядкой на иса. Можно даже сказать, что при любом раскладе её наличие для меня первично. Производительность на втором месте. Я разумеется в курсе по поводу DOSBOX, но эмуляция меня нисколько не устраивает. Не могу я без чистого DOS и ISA на рабочей машине.
По поводу собственно плат. Ежели я напрасно опасаюсь не 100% реализации ISA через PCI-ISA мост и всё должно по идее работать как подобает, не могли бы вы посоветовать/отсоветовать те или другие варианты среди этих 4-х плат.
Также есть вариант от iBASE на i915 / 775LGA, но у него 2 слота.
ibase.com.tw/mb880.htm
Терпимо, но хотелось бы всё таки три.
Тем не менее, преимущества этой платы относительно других, если таковые наберутся в достаточном количестве могут перевесить отсутствие одного слота.
Ну 2 или 3 ИСА это не проблема, если мне не изменяет память, то их можно до 8 распараллелить
насчёт аппаратной поддержки...у меня была брендовая компаковская маман на инт.810 и ИТЕ-шном мосту ПСЙ-ИСА .
в ней спокойно работал TurtleBeach Tropez+
мамки с винбондовским мостом не тестил
Baza, уже радостно
Кстати ещё немаловажный момент - нормальная работоспособность win98 на сабжевых чипсетах (i845, i865, i915, i7210), пусть даже и с предварительными плясками под бубен 3rd party софта/заплаток.
Добавлено спустя 40 минут 3 секунды:
Вот у iBASE тоже есть с 3мя слотами, если вариант на 845G
ibase.com.tw/mb800.htm
Откопал ещё неплохие варианты от iBASE и IPOX на 845G, но очень засмущало в описании обеих плат, что agp слоты на них ТОЛЬКО для ADD карт. Тобишь AGP для обычных карт использовать нельзя.
Пошерстил по этому вопросу в инете и везде натыкаюсь лишь на то, что дескать у этого чипсета есть такая фича, но можно использовать обычные AGP карты, при этом встроенный extreme graphics отключается.
И кому верить?
Добавлено спустя 19 часов 39 минут 27 секунд:
Получил ответ от саппорта IPOX, потом почитал факи интела. Всё верно - 845GV (как и 865GV) не имеют поддержки AGP в принципе, а если и присутсвует этот слот на матерях с этими чипсетами, то назначение у него несколько иное - просто DVI выход.
Видимо варианты от iBASE и IPOX с FSB 800 отпадают в качестве игровых. Разве что младшие с FSB 533 на 845E.
Пока лучше всех выглядит Soltek SL-XP865G-3IG на 865G, если не учитывать невысокую брендовость.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты:
Похоже, я нашёл ответ на свой главный вопрос
По этой ссылке есть фотки другой солтековской платы с ISA.
А конкретно на этой фоте я так понимаю представлена вырезка с рекламного проспекта японского магазина электроники "USER'S SIDE", где среди иероглифов пробегают знакомые латинские письмена "AWE64Gold" и "Gravis". Хотелось бы надеятся, что это не предупреждение о, наоборот неработоспособности этих карт.
Здесь фотки, уже конкретно интерисующего солтека с тремя слотами.
Правда есть одно НО. На первой плате с одним слотом, к которой как раз относится сноска про авешку с гусём в качестве PCI-ISA моста работает винбонд, а на интерисующей ITE. Почему, не понятно, может винбонд не может более одного слота развести? Но помятуя, о том что сказал Baza насчёт Тропеза на ITE - вроде как можно успокоится.
В конце концов её для начала найти надо.
На слотах ISA все одноименные контакты на разных слотах соединены вместе.
А рессурсы программируются/запрашиваются самими платами расширения.
Это на PCI прерываний заданы аппаратно, т.е. контакты отвечающие за
прерывания на разных слотах разведены на разные выводы чипсета.
Семен, нет понимания... Для ISA слота слова "программируются/запрашиваются" - неприменимы. Я не рассматриваю затычку типа ISA PnP (даже не читал спецификацию).
Вообще - пост неверный... А в даташиты тебя не отправишь (во вздохом и медленно стуча по клаве)... Я как-нибудь объясню... Вообще про роутинг интов на PCI была статья N лет назад грамотная вполне...
А кому счас легко...
