Kinghun JX-H550A нет вторичных напряжений, дежурка есть.
Доброго времени суток!
Внезапно замолчал блок питания Kinghun JX-H550A.На выходе нет напряжений.при этом дежурное напряжение имеется 5,2 V.Сопротивление на линиях:
5V - 46 Ω
12V - 132,4 Ω
3,3 V - 0,85 Ω
Дежурка - 45,2 Ω
Блок построен на ШИМ cg8010dx16, TL431.В силовой части стоит ключ CS2N60F и 2 штуки p13009.Пухлых кондеров нет. горелостей и запахов не наблюдается.Фото блока прикладываю на всякий случай.Что посоветуете в такой ситуации?Спасибо Вам.
rghost.ru/private/49327880/4f1fd11d071f8a773d87d6ba49bb1169
Аватар пользователя UAM
Для стабилизации +3.3.
У Вас сейчас выпаян дроссель +3.3. С какой стороны короткое?
Понял, спасибо.Да дроссель выпаял, чтобы подобраться к диодным сборкам.
"С какой стороны короткое?" - извините, не совсем понял.
Забыл добавить, во вторичке на радиаторе, рядом с диодными сборками, стоит еще компонент (то ли транзистор) с такой маркировкой 8yv32e 200 и ниже на строчке PJA 1019.Что за компонент не понятно.
У Вас канал 3.3 звонится накоротко
3,3 V - 0,85 Ω
Вы выпаяли дроссель. Короткое пропало?
BYV32E200 - диодная сборка канала +12.
нет, проверял, короткое не пропало (08,9 Ом)Выпаяны соответственно и 2 диодные сборки.
может какое сопротивление пробито?сейчас проверяю все.
Был случай что диод, звонился как диод только в одном направлении.
А вот в режиме измерения сопротивления он был накоротко в оба направления.
Дроссель выпаян, диодов нет. Резисторы не "пробиваются". Ищите короткое на плате, согнутый контакт в SATA разъеме.
Сдается мне что проблема совсем в другом месте... либо здесь но не все так сложно...
так 0,89 или 08,9 Ом ? там нагрузочный резистор 10 Ом стоит, 8,9 Ом это нормально
Аватар пользователя Leviafan
Вообще-то диоды лучше мерить стрелочным не выпаивая. Наглядно можно сравнить одно плечо с другим, по дёрганью стрелки.
ebay.com/itm/NY-128-Voltage-Current-Resistance-Mini-Analog-Multimeter-Test...
