Kinghun JX-H550A нет вторичных напряжений, дежурка есть.
Доброго времени суток!
Внезапно замолчал блок питания Kinghun JX-H550A.На выходе нет напряжений.при этом дежурное напряжение имеется 5,2 V.Сопротивление на линиях:
5V - 46 Ω
12V - 132,4 Ω
3,3 V - 0,85 Ω
Дежурка - 45,2 Ω
Блок построен на ШИМ cg8010dx16, TL431.В силовой части стоит ключ CS2N60F и 2 штуки p13009.Пухлых кондеров нет. горелостей и запахов не наблюдается.Фото блока прикладываю на всякий случай.Что посоветуете в такой ситуации?Спасибо Вам.
rghost.ru/private/49327880/4f1fd11d071f8a773d87d6ba49bb1169
именно 08,9 Ом (по идее как 8.9 Ом)показывает на цифровом мультиметре, в диапазоне 200 Ом.Значит линия 3.3 не причем выходит?
Аватар пользователя UAM
Не при чем.
Уважаемый UAM, что подскажите еще по моей проблеме?Спасибо Вам.
что с силовыми транзисторами 13009 и транзисторами раскачки? живы? Спрашиваю потому что может быть какой нибудь один дохлый в плече и тогда блок не будет стартовать
P.S. кондеры в базах ключей тоже менять
хорошо проверю и отпишусь.спасибо.
Проверил без выпаивания один P13009, в пределе 200 Ом в обе стороны - на экране 1 (сравнивал с рабочего блока только там стоят D209L на входе и там аналогично, единица), а вот второй P13009 звонится 171,5 в одну сторону и 165,3 в другую.А на пищалке первый звонится в одну сторону, а второй в обе стороны 123 и 105 соответственно на мультиметре.Я так понимаю второй неисправен?Диоды и резисторы стоящие в этой цепи проверил, живые. Кондеры там же 50V 10 Мф (2 штуки), проверил ESR-метром, то же в норме.
rom.by/forum/Tranzistory_i_rezistory
короче я ничего не понял, прозвонить надо переходы К-Э, Э-Б, К-Б, дохнут обычно К-Э и Э-Б, в целом ни один из них звониться в обес тороны не должен. Кстати в мультиметре нет функции проверки транзисторов?
Даташит на 13009
понял Вас.спасибо.да на приборе есть (прибор DT9208A).
первый P13009:
Б-Э - 414 Мв
Э-Б - 415 Мв
К-Б- 409 Мв
Б-К - единица (бесконечность)
второй P13009:
Б-Э - пищит бесконечно.
Э-Б - пищит бесконечно.
К-Б - 105 Мв
Б-К - 124 Мв.
