Привет!
Я спокойно редактирую надписи modbin.exe но только знаки до 128 отображаются верно а после нет Т.Е. кирилица отображается как если загрузить ДОС без руссификатора как например keyrus.com
Такой вопрос: можно это исправить, а если да, то как
Была такая задумка биосонаписателей ... Но так и осталась задумкой... Для того же ASUS P3B-F который я ковырял, то обнаружил возможность вывода на китайскои или японском и , внимание, французском (!) языках. Но, повторюсь, эта возможность так и осталась без реализации, IMHO.
Есть такая возможность - я себе перешил биос на видюхе, вручную правил и добавлял т.к. x-bios editor (скачать на nvworld.ru) говорил, что не работает с такими старыми биосами. Шрифты сперва выдрал из keyrus.com, но они оказались не совсем верными и тогда взял шрифты из OS/2 - отлично подошли т.к. 866. Контрольную сумму пересчитывал не вручную (т.к. не смог узнать по какому принципу она считается), а tnt-edit-ом. В моём случае карточка - это ASUS V3800 Pro 32 SGRAM.
Кстати после этого NDD стал нормально работать без mode prepare и mode select
__________________________ C наилучшими из Ялты !!!
17 Июн 2004 - 14:20 Unknown BIOS
Зачем кирилица в BIOSе - я хочу чтоб ВСЕ было на руском 8) !
Эх жаль, но я где-то слышал что все-таки в биосе хранятся фонты (не только на Видюхе) а не посредственно в биосе! :P
Что за прога и какая версия?
Можешь прислать или хотябы сылочку на нее
Пожалуйста:
подопытнный комп уже заждался когда я у него опять биос поменяю :P 8)
А насчёт шрифтов в BIOS - если я не ошибаюсь один из ключиков CBROM последних версий добавить шрифт
CBROM32 V1.30 (12/04/03) (C)Phoenix Technologies 2001-2003 All Rights Reserved.
Syntax:
CBROM32_130.EXE InputFile [/other] [8000:0] [RomFile|Release|Extract]
CBROM32_130.EXE InputFile [/D|logo|vga....] [RomFile|Release|Extract]
InputFile : System BIOS to be added with Option ROMs
/D : For display all combined ROMs informations in BIOS
/epa|epa1-7 : Add EPA LOGO BitMap to System BIOS
/logo|logo1-7: Add OEM LOGO BitMap to System BIOS
/osb_logo|osb_logo1-7: Add OSB LOGO BitMap to System BIOS
/osb_bmp|osb_bmp1-7: Add OSB CPU BitMap to System BIOS
/oem0-7 : Add special OEM ROM to System BIOS
/err : Return error code after executed
/btvga : Add VGA ROM to Boot Rom Block Area.
/isa : Add ISA BIOS ROM to System BIOS.(/isa Filename [xxxx:0])
/vga, /logo, /pci, /awdflash, /cpucode, /epa, /acpitbl, /vsa, /hpm
/hpc, /fnt0 - 5, /ros, /nnoprom, /mib, /group, /NoCompress
/jpeg|jpeg1-3: Add JPEG LOGO to System BIOS
/rpb : Add RPB ROM to System BIOS
/ver : Add version table of source code to System BIOS
/jpeg_eng : Add JPEG engine to System BIOS
/nc_cpucode : Add non-compress cpu code
RomFile : File name of option ROM to add-in
noreserve : No reserve system color for BMP logo
Release : Release option ROM in current system BIOS
Extract : Extract option ROM to File in current system BIOS
в этом списке /fnt0-5 обозначает до 5 шрифтов
Так что надо спросить Романа
Хотя русский шрифт я предпочитаю добавлять в любую видеокарту с неодноразовым биосом
А зачем? Где Вы нашли кириллицу в БИОС?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В следующей версии пачтера есть и русификация.
Пожалуйста:
Ну уж это, батенька, стыдно - Вы бы на сайт сходили бы, что ли, да материалы конференции почитали (может какие ссылочки с описаниями найдете)...
Для руссификации видеобиоса можно использовать редактор fontedit из комплекта "Слово и Дело" и утилитой crcbios by Ray Adams.
Fontedit находит шрифты в любых файлах.
Я руссифицирую по возможности все свои видеокарты (очень помогает читать надписи в синих экранах виндовс и без загруженных русификаторов в DOS)
Дрессируем коров
Syntax:
Дрессируем коров
Где это богатство лежит??? Ссылку в студию!!! И благодарность от Ромбайцев и их потомков обеспечена...
