Была такая задумка биосонаписателей ... Но так
А зачем? Где Вы нашли кириллицу в БИОС?
Была такая задумка биосонаписателей ... Но так и осталась задумкой... Для того же ASUS P3B-F который я ковырял, то обнаружил возможность вывода на китайскои или японском и , внимание, французском (!) языках. Но, повторюсь, эта возможность так и осталась без реализации, IMHO.
только знаки до 128 отображаются верно а после нет
Есть такая возможность - я себе перешил биос на видюхе, вручную правил и добавлял т.к. x-bios editor (скачать на nvworld.ru) говорил, что не работает с такими старыми биосами. Шрифты сперва выдрал из keyrus.com, но они оказались не совсем верными и тогда взял шрифты из OS/2 - отлично подошли т.к. 866. Контрольную сумму пересчитывал не вручную (т.к. не смог узнать по какому принципу она считается), а tnt-edit-ом. В моём случае карточка - это ASUS V3800 Pro 32 SGRAM.
Кстати после этого NDD стал нормально работать без mode prepare и mode select
Кирилилица в Award
  • Я посмотрел и этот ключик для меня ничего
  • Попробовать с ключём /g? ОК, если меня долго
  • Для меня вообще явился откровением ключ /g в
  • В видяху зашить не могу, так как она
  • Просвяти, как именно залить в БИОС на
  • прошить в БИОС русские менюшки можно, а шрифты
  • Я просто задал вопрос: Можно ли прошить в
