После резкого переворота вверх тормашками при работе винчестер начал издавать громкий звук и сильно вибрировать, грелась микросхема smooth. Сейчас HDD не реагирует на подачу питания. Насколько я понял smooth'у пришел кирдык. При покачивании винчестера в руках можно почувствовать как диски немного крутятся, но их что-то тормозит. Что можно сделать кроме того как выкинуть HDD на помойку?
ну smooth может и не умер, а вод шпиндель точно заклинило...не удивлюсь, если ещё и головы повредило..
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
на движке внизу есть стопорное кольцо - выньте его и шайбу.
КЛИН ПОДШИПНИКА ДВИГАТЕЛЯ и прочие неисправности. Послушайте звуки на сайте. Возможно точнее определите причину неисправности.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Большое спасибо!)
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Nepenthe, murmi, что за бред?
А если у него просто +12В отвалится контакт на плате, он как по-Вашему себя будет вести? А если у кого-то будет бесценная информация, и он начитается Ваших советов? Почитайте умные книжки и статьи, и не давайте советов в вопросах, где Вашей компетенцией не пахнет.
Автор, проведите диагностику. Как минимум подключите терминальный адаптер и напишите лог старта накопителя. При этом накопитель подключите к заведомо качественному блоку питания. Нужен накопитель или данные?
А если... да кабы... .
Заодно и прочее там человек почитает и будет иметь понятие в какую сторону копать.
Предложили вариант с клином шпинделя, я дал ссылку как это исправить.
А в прочем, при останове шпинделя сначала делают контрольные замеры...
Тут только бог поймет что имеллось ввиду. То ли он абсолютно без питания и не крутится, то ли немножко крутятся (1-2 оборота вокруг оси руки
Начинающий копатель
Да. Видимо Я сам виноват.
У винчестера был клин 100%. Питание на двигатель приходило. При покачивании такого же живого винчестера можно было почувствовать как при легком покачивании у него СВОБОДНО вращались пластины. А у моего при сильном покачивании вперед-назад, относительно блинов можно было почувствовать как блины обо что-то стопорились со глухим звуком. К сожалению на тот момент когда у меня был этот винт Я еще не знал что такое терминал и как им пользоваться(теперь вроде с этим пунктом все хорошо). Ну а на данный момент этого винчестера у меня уже нет.
Всем спасибо за ценную информацию к размышлению)
