А если... да кабы... .
Предложили вариант с клином шпинделя, я дал ссылку как это исправить. Заодно и прочее там человек почитает и будет иметь понятие в какую сторону копать.
А в прочем, при останове шпинделя сначала делают контрольные замеры...
Emilka писал(-а):
...Сейчас HDD не реагирует на подачу питания. Насколько я понял smooth'у пришел кирдык. При покачивании винчестера в руках можно почувствовать как диски немного крутятся...
Тут только бог поймет что имеллось ввиду. То ли он абсолютно без питания и не крутится, то ли немножко крутятся (1-2 оборота вокруг оси руки)
