Комп Сони "Всё-в-одном" не включается
Комп Сони не включается. БП - в норме, на кнопке включения 3 с копейками вольта. Сигнал с кнопки проходит на мамку, но мамка не врубается. Проверил все стабилизаторы - ничего подозрительного. Напряжение питания доходит до всех стабилизаторов, но все стабилизаторы молчат - как я понял не было команды от мультика.
Модель мамки MBX-197
Мультик IDT CV183-2APAG
Его разводка: dz863.com/pinout-8386188963-IDTCV183-1A/
media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/IDT/IDTCV183-2B.pdf
Остальные микрухи: 62 68caz, sc411 0833, 6334A crz f836nkg, 208z hjqk, chrontel ch7308b-tf, wg82567v, yda139-e
мосты: ac82g45, af82801jib
На Intersil 6334A на 32й ноге напряжение иногда подскакивает до 0.48В вне зависимости от нажимания power button
intersil.com/data/fn/fn6482.pdf
Подскажите пожалуйста что делать дальше.
Это не "мультик" - это "клокер", он же синтезатор частот.
Судя по перечню м/с, грань между бучными и десктопными платами все тоньше. И подходить здесь наверное надо, как к ремонту бука.
Я уже сам как раз хотел исправить.
А какая микруха на этом мамке отвечает за включение?
Кстати эта мамка аналог ноутбучной
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Аватар пользователя Root
Схема есть на vlab.pp.ru
Скорее всего платформа - foxconn m814.
Аццкий ромбовод {:€
Нашёл блок-схему elvikom.pl/forum/obrazki/_f/f_0010030.png
Значит включение осуществляется через ICH10? Если да, то этот чип обычно идёт с радиатором или без? Он обычно силльно греется?
Ничего не могу скачать с указанного сайта, поскольку я не имею 15 соощений... :(
vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=2136&p=49203&hilit=*foxconn+m814*#p49203
Я в мамках пока как "свинья в апельсинах": знаю только как ремонтировать блоки питания
Дежурные +5В на PQ47 и 3.3В на PQ19 присутствуют...
ICH10 в дежурном режиме холодный - не греется совсем
Кто подскажет, чем включается Intersil 6334A? Никак не могу найти, какая микруха отвечает за включение. На этой мамке на Intersil 6334A на 32й ноге (включение) напряжение иногда подскакивает до 0.48В вне зависимости от нажимания power button.
"Надо смотреть, какой ЕС там стоит, по аналогии с буками (Winbond, ITE, ENE, National Semiconductor и т.д.). С ноутбуками Вы больше дела имеете, чем я, смотрите все чипы на 100 и более ног и вычисляйте виновника торжества." - мне не поможет, тк на плате просто нет ни одной микрухи с более чем 100 ножками, которая бы тодпадала под описание.
А по-поводу IDT CV183-2APAG - так она вроде ничего подобного в себя не включает.
Единственное, что я нашёл, так это на блок-схеме в ICH10 часть отгорожена и названа OST. Что это такое??
блок-схема Foxconn m814
описание ICH10
Помогите пожалуйста. Я не знаю терминологии всех этих прибамбасов на мамках, не знаю, что обозначают названия выводов и тп... Поэтому мне очень сложно разобраться...
Если заглянуть в нормальное описание ICH10, то будет значительно легче:):
Intel® Quiet System Technology (Intel® QST)
The ICH10 integrates four fan speed sensors (four TACH signals) and 3 fan speed controllers (three Pulse Width Modulator signals), which enables monitoring and controlling up to four fans on the system. With the new implementation of the single-wire Simple Serial Transport (SST) 1.0 bus and Platform Environmental Control Interface (PECI), the ICH10 provides an easy way to connect to SST-based thermal sensors and access the processor thermal data. In addition, coupled with the new sophisticated fan speed control algorithms, Intel® QST provides effective thermal and acoustic management for the platform.
P.S. Для удобства можно заглянуть сюда.
Спасибо Maco
Я почитал этот форум. Но в описании у них проблема по питанию и нет напряжения на power button. У меня ситуация другая: напряжение на кнопке есть, кнопка работает, но мамка не пускается. Как я понимаю она не пускается из-за того, что питатели не получают команду на включение...
А южник как я понял отслеживает только вентиляторы...
sash1234567 писал(-а):
Лучше бы схему скачали:).
P.S. ЮМ в данном случае достаточно активно занимается процессом включения:). Но не только он.
Схемы на том форуме нет. Или я чего не увидел...
Как меня жаба не душила, а схему пришлось купить на сайте techserviss.com/
схема Foxconn m814
схема Foxconn m810
sash1234567, зарегаться не пробовали на бэдкапсах?:)
схема там есть
