Комп Сони не включается. БП - в норме, на кнопке включения 3 с копейками вольта. Сигнал с кнопки проходит на мамку, но мамка не врубается. Проверил все стабилизаторы - ничего подозрительного. Напряжение питания доходит до всех стабилизаторов, но все стабилизаторы молчат - как я понял не было команды от мультика.
Модель мамки MBX-197
Мультик IDT CV183-2APAG
Его разводка: dz863.com/pinout-8386188963-IDTCV183-1A/
Подскажите пожалуйста что делать дальше.
Уже поздно - я её уже купил. Если счема там была, то чего я её там не видел?..
Было бы хорошо, если бы сказали, на какие страницы обратить внимание...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
VRM_ON в поиске по документу
А какая нужна? 814-я? Так я её только что выложил...
Вам лучше пользоваться 814. А 810 можно было бы воспользоваться
. Сейчас уже не актуально
Поскольку я только делаю первые шаги в ремонте мамок (проблемы с питателями уже вроде освоил), то я так и понял, что мне лучше 814
Как я нашёл на странице 23 сигнал с повер батн идёт через мелкий полевичок и пятиногую хрень 74AHC1G14GW на южник... А вот что дальше происходит - для меня загадка...
Пока как я понял мне нужно отследить сигнал хотя-бы до южника...
МОжет кто-то мне объяснит? Буду очень признателен
sash1234567, на стр.60 идете сверху вниз и изучаете выходные сигналы и условия их получения поблочно
смотрю на страницу 60 как баран на новые ворота...
Что к чему - никаких мыслей...
+5VALW и +3VALW - это дежурные БП? То есть это те, которые у меня работают?..
А что дальше? Надо наверное по скайпу с кем-то поговорить... Так быстрее будет...
Только что позвонил товарищ с работы (который постоянно лезет не в своё дело) и сообщил, что он решил паяльной станцией прогреть всё подряд на этой мамке со включенным питанием. Как результат - из мамки дым пошёл из стабилизатора на 12В (как я понял).
Съездил на работу посмотреть что этот идиот натворил...
Называю по схеме м814:
стр. 61
Жутко грелся PU1 SC310ASKTRT
PQ8-9 AO4433 - один изначально отсутствовал, второй был накоротко. Поставил 2 аналогичных. PU1 греться перестал.
стр. 68
PQ27-28 A0D4520 были выбиты, из дросселя PL6 5.6UH_6A_0.029R SPD1004HT5R6N-6A у него пошёл дым. Проверил дроссель ESR-метром - почти накоротко. Выпаял аналогичный, но 5R2 - ESR-метр показал 3.5ома. Поскольку 5.6 не нашёл, пришлось запаять 5.2... Вместо A0D4520 запаял аналоги (TSM4435CS если правильно помню).
После этого мамка пришла в первоначальное состояние.
Стр. 62
DC-OUT - NORMAL 19.5V
+5VALW - 5V
+3VALW - 3.3V
Стр. 61
PU4 78L05L-AB3-R - в норме, напряжение на выходе - 5В
На других стабилизаторах напряжения нигде нет
Ничего не греется - всё общупал...
Попробовал прозвонить сигнал с power button - после первого транзистора дорожка ушла на внутренний слой и с концами...
Схемы под рукой не оказалось на тот момент, да и поздно было...
Буду рад, если укажите мне последовательность действий в соответствии с приложенной схемой m814
Пытался понять какая зверушка какую запускает, но пока не уверен - схема очень путано нарисована...
