Добрый день!
Отдали мне это устройство. Хочу оживить. Мать там своя какая-то ОЕМ стоит, маркировка Асера MB.P3509.003 точнее не нашел пока.
. Процессор АМД Семпрон 3400+ Запускается. Мосты теплые, постится. Память тестируется. USB работает, клава на нем подключена. Доходит до обращения к винту и все, пишет что текущий харддиск failure, смените диск на системный. Так подозреваю 12В на харде нету, хотя шуршит тихонько.
В БИОСе в разделе PC Health напряжения все в норме, чуть меньше чем должны быть. За исключением напряжения 12В. Показывает 0,06В. Обороты вентилятора пишет "0". На разъеме кулера проца напруги ноль.
Электролиты не вздутые.Отломанных горелых частей нету. Северный мост нормально так греется. возможно из-за отсутствия обдува. Южный тоже горяченький.
Видео вшитое GeForce 6150LE. Чипсет NVIDIA nForce 430 MCP . На другом сайте nVidia MCP61S + MCP61P
Может кто подскажет, есть смысл копать или совсем мертвая? Напргуи промеряю. Конденсаторы если выпаивать, для проверки то какие в первую очередь?
По теме тут копался, к сожалению мать нестандартная. Питание 19В от ноутбучного БП.
Спасибо.
Посмотрел маркировки и сделал фотки.
PU5- 8458 EUB
PQ19- E6NO3 2640
Что посоветуете дальше делать?
Нашел даташит на E6N03. Это два транзисторных ключа, с управляющими ногами 2 и 4.
Они питающие получается.
Значит PU5 это микросхема, которая ими управляет?
Как я раньше мерял, напруга 19В была только на 7,8-й ногах. Это входы ключей? Пока не понял, зачем их два...
Вторую тоже нашел. Фирмы Maxim. Действительно PWM DC-DC контроллер.
MAX8546EUB+ весма похожа, 10 ног, шимка. Кроме обозначения
Ой. Извиняюсь. Действительно, она. Ошибся. 8546 конечно же.
Это она, 8546 управляет той второй E6N03?
Даже не знаю с чего начать. С материнками дела не имел раньше.
Что быстрее сдохнуть могло? Она или ключи?
Привет всем!
Хотел сегодня повторно промерять все напряжения на ногах, и проанализировать согласно даташитам. Подключил питание, в районе разъема питания где-то засвистело ВЧ, емкости наверно, и БП ушел в защиту. Раз в 0,5 секунды пытается запуститься и уходит в защиту и так непрерывно. Заподозрил КЗ на землю. Выпаял PQ19. Подключил питание. Все ОК, БП работает, КЗ нету. 5В присутствуют. На пине питания харда 12В где был ноль, появилось 17В. На пинах кулера тоже появились 17В, там где 12 должны быть.
Попутно обнаружил закороченные 10-ю ногу и 9-ю ногу ШИМ-ки MAX8546EUB. Выправил на место.
На фотке обозначил стрелками.
Еще вопрос, был ли там диод PD9? Судя по площадкам, там вроде что-то было. Раньше думал что тестером тыкали, и следы просто остались. Теперь думаю что ковыряли этот диод и сдвинули ножки на ШИМ-ке.
Вопросы, откуда на 12В ногах появилось 17В, если был диод, то как узнать какой? Без PQ19- E6NO3 вроде не должно там быть ничего.
Из этого можно сделать вывод, что DC-DC контроллер скорее жив? Или надо ставить PQ19 и потом только станет ясно? После измерения напряжения 12В?
E6N03 не нашел где есть, нашел аналог IRF1373. Можно заменить им?
Спасибо.
Не включайте больше без транзистора, не надо...
Ок. Смешно наверно... Но больше спросить негде.
Даташит на ШИМ скачали? Там есть схема включения- вот и прикиньте, что получиться на выходе, если убрать полевик из нижнего плеча..
Ага.:) уже разобрался. Вроде кондеры выдержали. Мать пустую включал, без всего.
Надо доехать в магазин, купить чипов.
Командировка еще на следующей неделе намечается...
Как поставлю, отпишусь потом.
Фигово если ШИМ-ку менять надо будет. ОНа такая мелкая зараза... Лупу надо купить.
