Добрый день!
Отдали мне это устройство. Хочу оживить. Мать там своя какая-то ОЕМ стоит, маркировка Асера MB.P3509.003 точнее не нашел пока.
. Процессор АМД Семпрон 3400+ Запускается. Мосты теплые, постится. Память тестируется. USB работает, клава на нем подключена. Доходит до обращения к винту и все, пишет что текущий харддиск failure, смените диск на системный. Так подозреваю 12В на харде нету, хотя шуршит тихонько.
В БИОСе в разделе PC Health напряжения все в норме, чуть меньше чем должны быть. За исключением напряжения 12В. Показывает 0,06В. Обороты вентилятора пишет "0". На разъеме кулера проца напруги ноль.
Электролиты не вздутые.Отломанных горелых частей нету. Северный мост нормально так греется. возможно из-за отсутствия обдува. Южный тоже горяченький.
Видео вшитое GeForce 6150LE. Чипсет NVIDIA nForce 430 MCP . На другом сайте nVidia MCP61S + MCP61P
Может кто подскажет, есть смысл копать или совсем мертвая? Напргуи промеряю. Конденсаторы если выпаивать, для проверки то какие в первую очередь?
По теме тут копался, к сожалению мать нестандартная. Питание 19В от ноутбучного БП.
Спасибо.
Вы бы просто подкинули вместо сгоревшего транзистора свой IRF7313 (а не 1373) и проверили- может ШИМ не потребуется менять.
Именно так и планирую сделать. Просто не доехал до ЧипДипа еще. Некогда...
Впаяю 7313 сначала, промеряю напруги. Может и пронесет с ШИМ-кой:)
С цифрами засада какая-то:) Никогда так не ошибался, как с этими двумя кодировками:)
Транзисторы IRF7313 впаял. КЗ по питанию осталось.
Что делать дальше не знаю. Жду когда появится в магазине MAX8546EUB.
На матери просто видно мягко сказать не очень, да и двухсторонняя еще. Где хоть что смотреть? Дальше еще какой каскад должен быть, или на выходе ключей(транзисторов) уже должно быть сформировано 12В?
Пока жду появления ШИМ-ки в магазине, подцепил внешний БП на 12В к дросселю. Микросхемы обе выпаяны.
Все работает, установил Винду с флэшки, вентилятор работает. В БИОСе напряжение 12В показывает. На внешнем БП поставил пока 11,9В.
Появится ШИМ, попробую поставить и сделать по штатной схеме.
offttop - как вариант можно подцепить 2.5" HDD - им +12В не надо. И вентилятор поставить на обдув от +5В, ну или если совсем прижмет - сделать внешний DC-DC конвертор из +19В в +12В.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Как же может быть КЗ, если
По всему похоже, что 7313 опять пробит был. После выпаивания его, опять все в норме. ШИМ тоже снял, чтоб 17В не лезло через него.
Вчера поставил Вин 7 на него, все фурычит нормально. Северный мост греется сильно, очень это беспокоит. Напряжения в БИОСе все в норме. Единственно только минус 5В показывает как "минус 6,98В" но плюс 5В зато 4,92В.
Хард сейчас и стоит 2,5. Правда с матери на него все-равно идет 12В.
ПО питанию 12В так и сделал. Поставил пока стабилизированный БП на ЛМ317-й.
А 12В еще куда нужны, кроме вентилятора и большого харда? На PCI? У меня там есть один разъемчик MiniPCI.
