Компьютер при включении показывает артефакты уже при старте из за БП, как при проблемах с видеокартой (артефакты), включив компьютер с другим БП всё работает отлично (артефакты см. на фото)
i35.fastpic.ru/big/2012/0320/53/d599a434d3b27a520c8ff9a1ac5ea553.jpg
В дежурке на разъеме к материнской -
- зеленый 2,37
- фиолетовый 4,69
Незнаю полезна ли информация - примерно пол корпуса было покрыто коррозией - соответственно БП находился в сырости...
Можете проверить на литиевой батарейке от материнки. Новая должна показать, кажется, 3,06в. При 2,9 батарейка дохлая.
А пока не будет точных измерений, трудно что-то советовать.
выходит проблема с 2-мя приборами
достал ещё один мультиметр завалялся не пользуюсь им - он показывает :
В дежурке 2,42 и 4,82
В обычном режиме (в качестве нагрузки дохлый винт)11,05 и 5,03
В обычном режиме (без нагрузки) 10,55 и 5,07
Да кстати плата CG-13
40N03P - полевик на +3.3
Это блок старый, ATX 1.1, рассчитанный для основной нагрузки по +5 и небольшой, дополнительной, по +12. Поэтому +12 и просажено при малой нагрузке в +5. Отсюда и артефакты.
Что в такой ситуации делать???
Вариантов, как всегда, несколько. Самый простой - не использовать этот блок для современных материнок (с дополнительным 4 пиновым разъемом)
Иначе - как минимум, менять в канале +12 пару диодов на Шоттки. После чего может понадобиться подстроить напряжение на выходе. И иметь в виду, что больше 180 вт с этого блока не снять.
Как же такое вообще выпускают(ли)?
на этом БП 20+4, а эта материнка такая старая что и незнает что такое 20+4, знает только 20
Не стану утверждать, но у меня был в точности по внешнему виду CODEGEN 300W (это был мой самый первый БП в 2004г) а система была -
Duron 1400, материнка PC Chips M830 SIS735, 2-е планки по 128 DDR1, Geforce 2 mx200, винт на 40 WD, и без привода CD - И всё отлично работало, а тут система постарее будет, внутренности моего первого БП я не видел, но неужели этот хуже чем мой первый? зачем же ему тогда 20+4 если он даж такое старье как у меня не тянет?
Вопрос риторический?
CODEGEN 300W был c оранжевой этикеткой? Это были честные 300W
этикетка точна как тут, только вот я не помню чтоб было красным подписано Golden Power - i33.fastpic.ru/big/2012/0322/9d/a5252b6cfa7b90f8882f3c4a7d63aa9d.jpg
Вопрос прямой
это вообще про древних мамонтов формата AT
у вас же на фото чётко написано ATX 2.03
