Конструкция нагревателей не принципиальна, возможно использование как самодельных так и заводских конструкций..
Паяльная станция с инфракрасным нагревом состоит из нижнего и верхнего раздельно управляемых нагревателей, блока управления который ими управляет и программы в персональном компьютере, которая взаимодействует с блоком управления. Компьютер связан с блоком управления через СОМпорт.
Особенности и возможности устройства:
- 16 раздельно-управляемых градаций нагрева В ДИАПАЗОНЕ РАБОТЫ для верхнего и нижнего нагревателей;
- возможность раздельного управления нагревами в ручном режиме;
- временная зависимость работы нагревателей содержится в текстовом файле настроек в одной директории с управляющей программой, данный файл легко редактируется или оперативно заменяется;
- в ходе выполнения рабочего цикла есть возможность в интерфейсе программы оперативно изменить режимы работы ( изменить степень нагрева для каждого нагревателя в отдельности или задержать\ускорить временной интервал);
- на блоке управления при управлении от компьютера выдаётся индикация степени нагрева нагревателей;
ход выполнения рабочего цикла сопровождается индикацией на экране монитора, на блоке управления .
Подробное описание, програмное обеспечение и демо-версию прошивки можно получить cdgroup.org.ua/news.html
Под "термопрофилем" в программе понимается не температурно-временная зависимость, а мощнсть излучателей в промежутки времени ( степень нагрева по временным интервалам).
Вложение | Размер |
blok-cxema_1.jpg | 45.43 КБ |
Возможно. Хотя - из непортируемого там только работа с СОМ. Ессно, если это писано по людски...
Ну то само собой, хотя аффтару виднее, как он будет свои личные платы гробить
Никто и не спорит, в данном проекте есть недостатки. Я как один из авторов - сам об этом написал.
И зачем после этого упоминать в половине сообщений СОМ1 ?
Рисуйте и паяйте FT232RL. Всё будет работать при правильных настройках. ПРОВЕРЕНО.
Боремся мы с недостатками. И представленный вариант програмного обеспечения - самый лучший из имеющихся.
Проблема улучшения програмного обеспечения сегодня упирается в стоимость этого мероприятия.
Если у кого есть возможность написать программу "за пару вечеров" даром или за 50$, пишите - с удовольствием посотрудничаем.
Заинтересовало "проблема в отсутствии частичной автономности". Я лично в процесе пайки нагрев не регулирую, а просто подстраиваю при необходимости. Меня такая "автономность" устраивает и большого
неудобства не испытываю.
Частичная автономность - возможность сохранять профили (термопрофили или профили мощности) в EEPROM МК или внешнем EEPROM (5-10 основных профилей). Соответственно, нужны средства управления и индикации для автономной работы. При наличии МК обязательное задействование ПК смотрится странно и в общем-то неудобно во многих случаях.
Ну и профили мощности - это малоинтересное направление, которое требует перенастройки из-за любой мелочи.
MAW
ERSA, PACE... и пр. Ну, хотя бы ТЕРМОПРО с их ИК-650. Более того - софт ИК-650 даст 100 очков форы вперед любой станции. Правда, есть и недостатки - например, управление нагревателями ведется не по температуре нагреваемого объекта, а по внутренним датчикам нагревателей. Это плохо. Потому что появляется зависимость от нагреваемой платы.
ну, Вы бы поглядели, что делают другие
Аццкий ромбовод {:€
Уже говорилось, что хотелось сделать простое, рентабельное устройство и простоев повторении.
Компьютер уже обязательный инструмент большинства ремонтников.
"нужны средства управления и индикации для автономной работы" что очень сильно скажется на стоимости и повторяемости.
А о возможностях и удобствах "автономных средств управления" для ввода и коррекции термопрофилей вообще и говорить не хочется.
О применении микропроцессора в блоке управления. Это даёт возможность работать через СОМ и при необходимости через USB.
Можно было отказаться от микропроцессора и работать через LPT. Перспектива малорадостная...
Много и в общем правильно, говорилось о недостатках. Это ВСЁ НЕДОСТАТКИ ПРОГРАММЫ.
Выложим при востребованности новую версию - и всё пройдёт ( вероятно появятся новые, мене значительные ).
А о прошивке замечаний нет.
"профили мощности - это малоинтересное направление" Зато измерение высоких
температур, надёжность и долговечность датчиков - непростые задачи. И всё это с хорошей повторяемостью !
Решить это пока не получается, хотя перспективы заложены.
Этапы развития пректа у нас шли так:
Когда строительный термофен был забракован окончательно вместе с нижним воздушным подогревом - были изготовлены инфракрасные нагреватели. Для управления использовались "Регулирующие модули" и крутились они вручную.
Когда руками надоело - изготовили "Блок управления" и программу.
На сайте выложен видеофайл для интересующихся
( просьба над продукцией кинокомпании "ПОДВАЛ-пикчерз" сильно не смеяться )
Хотел видео посмотреть, да что-то на сайт не попаду..
Нельзя ли выложить прямую ссылку на видео тут?
Стоимость 3 кнопок и двух спаренных (или 4 одинарных) семисегментных индикаторов составляет от силы 1,5-2$. Если поставить ЖКИ - 4-6$.
Повторяемость вполне адекватная, особенно если не полениться проработать неколько вариантов
Мне как-то такая идея не приходила в голову. Я предпочитаю вручную использовать уже введенные с ПК профили
МК может значительно больше и не использование этих возможностей обычно обрекает подобные поделки на обязательность использование ПК, что во многих случаях неудобно (я могу эту мысль повторять довольно долго - мне не трудно копировать
Измерение температуры - это одна задача, а поддержание нужной температуры - совершенно другая. То, что вы не можете обеспечить поддержание заданной температуры - это недостаток проекта, который было бы неплохо исправить, а не рассказывать сказки о "космических кораблях, измеряющих высокие температуры". К тому же в описании проекта нет ничего, что подробно бы описывало термодатчики, за исключением
Serzh
Видео (прямая ссылка на авторский сайт - 2,7 Мб).
Проограмное обеспечение обновлено.
Основные недостатки устранены. (выбор СОМпортов пока недоступен)
Новая версия лежит на сайте.
Случился сбой, который устранили.
В спешке залитая старая версия проги, заменеа на более новую.
Как всегда - оно вроде бы есть, а в то же время его и нет. Все довольны
