Собственно сабж. Если можно, поподробнее и с примерами
Утром при включении компьютера "умер" блок питания. Пробило один из силовых ключей 13009. Виновник - высохший электролит в базе 2-го ключа, который как ни странно уцелел. Я так понял из-за высохшего кондёра 2-ой ключ не закрылся вовремя и 1-ый транзистор пробило сквозным током? Или как? Играет ли роль ёмкость конденсатора, если да, то какую? Можно ли ставить керамику/плёнку на 4.7 мФ (электролиты бывают попадаются бракованные)?
В книге Источники питания ПК и периферии Кучеров Д.П на 25с. всего одно предложение по теме.
Пленку ставить лучше - она стабильнее керамики. Но пока возвратов после замены на керамику не было.
Конденсатор там ставится для пары целей.
1 В АТ-шных, откуда все начиналось, есть резисторы К-Б у ключей. Они необходимы для старта БП в режиме автогенератора. Когда напряжения подрастут до включения мс ШИМ(а у него питание от вторички), он подхватывает и начинает менять ширину импульсов.
Без них старт осложнен тем, что ток открывания от этого резистора будет шунтироваться обмоткой трансформатора раскачки. Нужно или ставить схему резкой подачи стартового напряжения, чтобы ток потек в базу, а не индуктивность транса раскачки, или маленькие резисторы .
2 Форсирует выключение. Во время открывания ток течет в том числе через диод и резистор, на конденсаторе падает пару вольт постоянки. При выключении, плюсовой вывод конденсатора трансформатор раскачки "прижимает" к земле. На минусовом, и соответственно на базе(относительно эмиттера)- минус пара вольт.
3 Ну и открывает, ибо его сопротивление сильно меньше резистора и диода. 5-7 Ом из-за емкости и ом 5 ЕСРа.
Я когда-то моделировал, по памяти- у конденсатора без ЕСРа достаточно 0,47мкФ. Т.е. ширпотребной керамики на 2,2мкФ с учетом, что от нагрева у нее емкость падает самое оно.
Shevalier
Спасибо за ликбез! Ловите плюсик
