1 В АТ-шных, откуда все начиналось, есть резисторы К-Б у ключей. Они необходимы для старта БП в режиме автогенератора. Когда напряжения подрастут до включения мс ШИМ(а у него питание от вторички), он подхватывает и начинает менять ширину импульсов.
Без них старт осложнен тем, что ток открывания от этого резистора будет шунтироваться обмоткой трансформатора раскачки. Нужно или ставить схему резкой подачи стартового напряжения, чтобы ток потек в базу, а не индуктивность транса раскачки, или маленькие резисторы .
2 Форсирует выключение. Во время открывания ток течет в том числе через диод и резистор, на конденсаторе падает пару вольт постоянки. При выключении, плюсовой вывод конденсатора трансформатор раскачки "прижимает" к земле. На минусовом, и соответственно на базе(относительно эмиттера)- минус пара вольт.
3 Ну и открывает, ибо его сопротивление сильно меньше резистора и диода. 5-7 Ом из-за емкости и ом 5 ЕСРа.
Я когда-то моделировал, по памяти- у конденсатора без ЕСРа достаточно 0,47мкФ. Т.е. ширпотребной керамики на 2,2мкФ с учетом, что от нагрева у нее емкость падает самое оно.
Конденсатор там ставится для пары целей.
