Подскажите пожалуйста ни как нехочет работать Контроллер PCI/USB 4(3)+2(1) USB2.0 ALI/NEC на материнской плате MSI 865PEM3-ILS, OS Windows2000SP4. что может быть.
Когда вставляю флэшку индикатор на ней мигнет пару раз и все. при обращение через проводник возникает ошибка "всатвьте диск", при этом ПК тормозит. в журнале появляется ошибка от утстройсива disk с событием 51 или 11. спасибо
Unknown BIOS (гость), такой драйвер попробуйте...
...ложки нет
Стоимость подписки на указанный вами ресурс в 4 раза выше стоимости купленного мной контроллера.
Unknown BIOS (гость), ну, тадыть ничего не остаётся, как пойти к производителю чипа и пройти по ссылке на драйвера![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
...ложки нет
Купил пару контроллеров Grand USB2.0 (4+1) на чипе NEC (чип с металлической крышкой), по стоимости около 5$, работает везде, на любых дровах (проверял на 440BX), драйвер под XP встроенный используется
![](http://dionis.net.ua/products_pictures/1CZDSRV_b.jpg)
Что, и даже усб винты прожорливые не отваливаются?
не знаю, у меня USB винт 3,5" с внешним питанием
Те точ с внешним питанием не при делах. Дешевые контролелры нередко грешат плохой фильтрацией питания в районе разъемов УСБ (один из признаков - отсутствие конденсатора рядом с каждым портом) - там мощные нагрузки отваливаются порой легко.
MSI 865PEM3-ILS
Three PCI 2.2 32-bit Master PCI Bus slots.
- Supports 3.3v/5v PCI bus Interface.
а контроллер видимо с PCI папой версии 2.3 был, в этом случае питания не хватает и работает только USB 1.1. USB 2.0 или вообщене работает или вот как зависает. чтоб хватало надо или контроллер брать сразу с нужной версией PCI или перепаивать этот взяв пять вольт с внутреннего порта
bomz писал(-а):
сами то поняли, что написали? спецификацию что-ли почитайте
у меня самого матплата с такой же версией писиай и два контроллера pci2usb один который я первый хапнул и который выдавал только юсб 1.1 потому что писюай 2.3 (а может и вообще 3.0 потому как производители привычки писать не имеют, а продавцы ни слова по этому поводу сказать не могут), пришлось покупать новый уже с писюаем 2.2, который отлично работает юсб 2.0. а старый можно перепаять при желании взяв с внутреннего порта 5 вольт и напрямую припаять два проводка к контроллеру, как это делается есть в инете. но так как контроллер стоит 170 руп смисила это особо не имеет.
различить писюаи просто - если выемка одна на слоте (справа от планки крепления) это 2.3 только новые матплаты, а если две выемки то это универсальный пойдет на любой слот. если выемка одна слева от планки крепления то это 2.1 таких в продаже уже не бывает.
