MSI 865PEM3-ILS Three PCI 2.2 32-bit Master PCI Bus
MSI 865PEM3-ILS
Three PCI 2.2 32-bit Master PCI Bus slots.
- Supports 3.3v/5v PCI bus Interface.
а контроллер видимо с PCI папой версии 2.3 был, в этом случае питания не хватает и работает только USB 1.1. USB 2.0 или вообщене работает или вот как зависает. чтоб хватало надо или контроллер брать сразу с нужной версией PCI или перепаивать этот взяв пять вольт с внутреннего порта
Контроллер NEC
  • bomz , вам все доступно изложили. 3.3
  • наверно дело не только в том что хочет
  • bomz 1. не надо хамить, порнуху свою
  • читать научись сначала, побольше читай поменьше фантазируй, не
  • bomz, если для вас влом спецификацию почитать, хоть
  • у меня самого матплата с такой же версией
