Здравствуйте, уважаемые. Поможите просим (с)
Суть проблемы: Сгорел элемент в конвертере питания Ga-990xa-ud3, помогите опознать, пожалуйста (картинку прикрепил, один из этих чёрных элементов)
МП работает, но жестоко подаёт напряжение на процессор и остальные узлы.
Теперь пара глупых вопросов:
1) Что если просто "сковырнуть" этот сгоревший элемент, будет ли плата работать??
2) Если перепайка всёже неизбежна, какой аналог можно туда впаять, если вдруг не получится найти такой же? (платы донора нет)
3) Если оставить как есть, можно ли МП использовать? (плата работает, но подаёт жуткие напряжения, починить крайне хотелось бы)
Спасибо заранее.
Перенес в Песочницу.
1) бредовая идея
2) rom.by/node/16473
3) дело хозяйское, хоть топор воткните в плату))
...ложки нет
Ясненько-ясненько
, значит по-любому нужен донор с аналогичным питальником. Плохи дела. Просто думал может можно чего-нибудь наколхозить, я-то в электронике ни в зуб ногой![](/images/koloboks/hmr.gif)
//Интересно, почему почему плата не вырубилась, а начала повышеный вольтаж выдавать. Чип, который управляет питанием процессора, просто перестроился под новые условия, я правильно понимаю? Сместилась кривая, так сказать. Но всё равно странно что плата не выстигнулась сразу.
никакого толку нет разговаривать про неоцифрованный повышенный вольтаж, установленный процессор и прогоревшую фазу в непродиагностированном питальнике... если у вас кривая сместилась, то лучше сразу её поправить, без глупостей.
...ложки нет
Сегодня отнёс плату в местный сервис. Оказывается я ввёл вас в заблуждение, конвертер питания на месте. Обнаружились следы пожара рядом (незнаю видно ли на фото, такой налёт гари), но ближайший конденсатор оказался невредим. На всякий его заменили на такой же, но эффекта это само собой не возымело. Квадратный чип это сторонний контроллер Etron ,через него реализованна поддержка usb 3.0. Никакого отношения к питальнику он не имеет, к тому же перманентно выключен в BIOS, за неимением устройст 3.0. Откуда следы гари --- осталось неизвестным.
Мастер посмотрел, прозванивал там что-то, поцокал языком и сказал что всё в порядке. Никаких погорельцев не обнаружил.
Чудеса да и только, плата по-прежнему выдаёт повышеный вольтаж. Запишем в "невероятно, но факт"
//Я забыл добавить что лично наблюдал кратковременную вспышку света из системного блока, а потом плата начала повышать вольтаж.
Может надо снять транзисторы и проверить, не текут ли?
Стоит попробовать. Заменю все 4. Можно поставить большей ёмкости, или нежелательно? Там стоят 16v. 270 мкф., а у меня есть только 470мкф.
транзисторы
упс. да, конечно, транзисторы) чего это я... ну надо фен сначала найти, паяльником я там всё разворочу.
Для материнки было бы лучше посетить ремонтную мастерскую...
...ложки нет
