Доброе время суток!
Дятел 30-ка, при вкл. питания "качает качели" (вшик-шёлк), раз 20,
потом затихает..... В биосе опред. как 2 Г, ось его не видит,
Вопрос.. В морг? или еще помучить... головы попробывать поотключать? .....
(инфа с него не нужна....)
P.S. Поиском пользовался, форум прочитал, по моему, вдоль и поперек..
О дятлах речь? 305020, корочу, включаю - не крутит, бизи не снимает...хм, ну да ладно, не суть.
А что изврат, то конечно да, не спорю.
>> А надо бы без двигуна. Выдергиваем шлейф шпинделя, включаем питание, дожидаемся готовности (будет, никуда не денется), теперь можно играться с картой голов в утиле.
Способ работает на дятлах,
Попробовал, как только пришел с работы. Способ рабтает. А что - нормальный способ, особенно когда других не знаешь. А подождать - можно и подождать немного. На первых порах...
Винт однако так и не работает.
Поменял ему зону, перевключил с движком - стук головок. Поменял головки на 10234 - стук головок.
Похоже - еще немного помучать для накопления опыта и в коробку до лучших времен. Обидно, т. к. в самый первый раз, когда включил, он все-таки проинициализировался, хотя и постучал чуток головками. Но это было давно...
Еще попробую с живого (есть на примете живой такой же) лоадер слить и запустить этот с лоадером.
>> на аверах и свежее другие методы.
Плиз, метод в студию. В двух трех словах для чайника, который аверов и иже с ними еще не щупал. М. б. когда пригодится.
Alexander_G
Лоадер на бимерах сразу на блины, так что если стучит, толку нет. А на аверах и проч. КЗ на 5-6 ноги нврам.
Проще работать с памятью...
работает на всех ибмах. Если есть подозрение на проблемы с головами и не дает готовности, выдергиваем шлейф, ждем готовность. Если в течении 3-4 минут готовности нет, то проблемы явно не только в головах. Копаем электронику. Иначе - мучаем карту голов на предмет нахождения мертвой. Если готовность дает, то проще затупить КС, должен сразу при ините начать вываливаться в готовность. Дальше стандартно с картой. ... тока не забудьте обратно КС вернуть
. Собственно стандартная метода при работе со стучащими накопителями.
>> ... мучаем карту голов на предмет нахождения мертвой.
Можно методу в студию?
В принципе, я уже этот дятел списал, но этот пост дал еще один маленький толчок к очередной попытке его поднять.
При этом я пробовал менять карту голов на 10234555 и 210345555. И все равно стук головок. Пробовал менять служ. зону в каждом случае, и ничего хорошего - стук головок. Скорее всего - коммутатор, но может чего неправильно делаю по незнанию.
Пробовал оключить одну из головок, но в этом случае утиль требует лоадера. Подставлял лоадер, слитый утилью от другого DTLA-307020,( правда с другой версий микропрограммы. Такого, какого надо нет в наличии). Но в этом случае винт просто включает движок, крутится но не распаковывает головки и висит в бизи.
Готовность от винта получалась корочением ног 5-6 на NVRAM при включении.
Alexander_G
Дак Ничего особо интересного .... тупое высчитывание "стучащей" головы:
Изначальная карта: 01234 ... стучит
1: 00234 стучит ... значит не первая
2: 01134 стучит ... значит не вторая
и так далее до получения удобоваримого результата.
Понятн стало.
В первый раз, когда назначал "10234555 и 210345555" дураком был.
Но и теперь, когда крутил карту "по правильному" ничего не получилось. Один только стук головок.
Ради хохмы посмотрел осциллографом скорость вращения и оказалось, что частота сигнала на фазах не совпадает с аналогичной у винчестеров на 7200 оборотов. Похоже, он крутится на 10000. Бред какой-то.
А Дятел зазве на 7200 , а не на 5400 ? а то я что то незнаю :oops:
prepod2002
Смотря какой дятел. Были и такие и такие...
