Доброе время суток!
Прошу помощи. После замены двух драйверов IR3598, восстановилась нормальная работа всех питающих транзисторов. Но осталась одна проблема, а именно короткое замыкание на двух верхних конденсаторах(отметил красным). на двух нижних кондерах такой проблемы нет.
вопрос собственно в том, как найти проблему..даже пробовол методом тыка: был выпаян шим ASP1212(проблемы это не ришило) и шим RT9018b (тоже без результата). может ли это быть проблема с графическим чипом или с самими кондерами? если что не так..сильно не пинайте- я не волшебник..я только учусь)))
Спасибо.
Вложение | Размер |
21.jpg | 102.52 КБ |
А теперь задумайтесь, что в преобазователе подключено к входному силовому напряжению: конденсаторы, возможно драйверы и т.д. Что-то можно отключить, что-то можно выпаять и проверить.
Т.е. пробуйте думать структурно и проверяйте от бОльшего к мЕньшему.
maco основную мысль я понял.. пару уточняющих вопросов: я правильно понимаю что у меня проблема где то в области этих звонящихся кондеров?..т.е. например лазить на обратную сторону видеокарты не нужно..или это не так?.. т.е если цепь идет дроссель-стабилизатор-фильтрующие кондеры-транзисторы и так далее до ГПУ, чтобы найти проблему мне надо идти в обратном направлении?..я проверил стабилизатор 7805 живой..навсякий случай выпаял..проверил без него... все тоже самое.. проверил керамические кондеры (отметил на фото).. все звоняться накоротко..нижние нет..думаю маловероятно чтобы все 3 сгорели..значит они не причина, а следствие..
подскажите плиз..я хотя бы думаю в верном направлении.. или все не так?
maco Большое спасибо за подсказки).. вроде нашел..выпаял 3ий сверху кондер..КЗ на электролитах пропало..сейчас там сопротивление 3,8 ком.. и на керамических кондерах соответственно тоже..это впределах нормы?..я надеюсь, можно впаять все что выпаял и включать видеокарту)..
maco опять проблема..все собрал..подключил.. картинки нет..процессор видеокарты даже не греется..снова провел замеры..на транзисторе (обозначил 1) между всеми контактами бесконечность..выпаял..проверил ..все нормально-рабочий..замерил на контактах на плате..что то показывает...выпаял второй транзистор (обозначил 2).. тоже замерил контактные площадки..показания другие.. что могло случится не знаю...единственное только..когда выпаивал электролиты, у второго сверху отлетела ножка..нашел по параметрам такой же..только по размерам чуть больше..может ли это быть из за этого..или впаялось как то криво...или драйвер опять сгорел.. но все остальные транзисторы в норме..перепроверил несколько раз..посоветуйте..куда копать?..просто перед тем как выпаивать кондеры и и драйвер и проверять, хочу спросить..может это не имеет смысл делать...
В остальном - никто не мешает делать нормальную диагностику, начиная с ШИМа, например.
maco я не стал писать конкретные значения просто потому что подумал что это уже не важно..раз показания разные.. замерил..на контактных площадках неработающего транзистора сопротивление drain-source - 2.1 kom; source-gate - бесконечность; drain-gate - бесконечность.. а на рабочем - drain-source - 4.6 kom; source-gate - 7.7kom; drain-gate - 15kom..
Как правильно проверить шим?
Вставлю свои 5 копеек, конкретно на этой модели, этого производителя видеокарты питание гпу летит очень часто. Обычно выгорает транзистор в верхнем плече какой то из фаз, керамический конденсатор один или несколько, следом драйвер, ну и разумеется предохранитель по цепи 12в перед дросселем, который питает данный участок схемы. Раз вы драйвер заменили, пробитую керамику сняли, транзисторы у вас не в кз, так померяйте приходит ли вообще 12в на этот участок схемы, может пора уже предохранитель менять.
