Короткое замыкание на материнской плате JV50-TR MB ноутбук ACER
Нужна помощь новичку! Ноутбук acer aspire 5542. Материнская плата JV50-TR MB. Изначально включался - но изображения не было (матрица даже не подсвечивалась). Вообщем тока вентилятор крутился. Разобрал. Одна голая материнка. Вытянул батарейку. Вставил. И больше не включается. Короткое замыкание!!! (ничего кроме осмотра и батарейки я не делал!!). Причем, просто когда вставляю шнур питания в материнку (раньше LED подсветка красиво подсвечивала кнопку ВКЛ., теперь темнота.).
И так чтоб не запутать повторюсь сначала: Голая материнка (даже без подключения монитора) - Вставляю шнур и сразу же гаснет светодиод на БП (я так понимаю уходит в защиту, повтор процедуры возможен тока после обесточивания и времени). Ах да - БП нагрузку держит (проверено на соизмеримой по мощности лампочке). Пару-тройку раз происходило следующее: при подключении шнура питания БП не уходил в защиту, а лишь попеременно моргал светодиод (тускнел и опять загорался,но потом вовсе потухал). Но за это время (1-2 мин) на ощупь был найден возможный "очаг" короткого замыкания. Как раз в районе LCD разьема подключения экрана ощутимо происходил нагрев деталей (хоть их там и не много конкретно не определил простите ((( ).
Теперь про то, на что хватило ума))) : почти половина кондеров вокруг видеочипа и до LCD разьема "на земле" (c обоих сторон кондера прозвон с массой) (простите не знаю еще весь лексикон мастера и не смейтесь если чего не так пишу ).
Уважаемы Админы и Мастера: Я вижу что написал не объемно и глупо! . Просто подскажите в какую сторону смотреть? Стоит ли вообще заморачиваться? Я начинающий не судите строго! В инструментах тока мультик и паяльная станция(с феном). Все что пропустил напишите - всенепременно отвечу!
Перенес в Песочницу.
DCBATOUT ни куда не идет c LCD. Он на матрицу приходит - питание инвертора. +19в.
Зарождается на странице 50 (ISL88731A Charger) и разбегается по всей плате для запитки импульсных источников питания.
Ох парни сижу вот до 2 ночи- глаза слипаются))) Приложил картинку... Красным крестиком обозначены обрывы цепи. Одно не пойму почему именно там? Не уж то ли от КЗ сплавилось?
Да кстати не понял еще одно Q12(ножка 1 ) с обоими концами R257 так же не прозванивается (звука нет - полный обрыв). Но вот если щуп-плюс ставить на выход резистора где земля на мультике показывает (все в режиме прозвонки) ~1600 . ставлю плюс на другой край резистора показывает ~1800. (повторюсь пищалка не срабатывает во ВСЕХ случаях) Что вдруг за сопротивление (полярное))) или как это называется? простите за нубизм))) ), когда должно напрямую быть?
Ах да совсем забыл - я перед этим выпаял R262 (зачем не помню... хотел сократить поиски.. что в принципе получилось..) и замеры все без него проводились...
Я вообщем спать.... За это время много чего намерял мультиком в той стороне... Но боюсь затупить написать чтото не то ... поэтому на картинке замеры только в режиме прозвонки))))))...
Жду ваших советов!
p.s. что коряво написал поясню завтра))))
vozle_led_razema_kak_raz_gde_byl_nagrev.jpg 29.68 КБ
Чаще всего человек сдается, когда максимально близок к цели!
- плохой контакт щупов
- обрыв дорожки
плата перед Вами, и перепроверить результаты замеров (или увидеть обрыв дорожки - задача ремонтника. Иначе зачем браться за это? И пора уже перестать называть ножки транзисторов циферками - у каждого вывода есть конкретные названия, и на схеме они четко обозначены.
Где главный результат этого - КЗ где осталось - со стороны 1 или 2 ноги резистора (нумерация по схеме)?
P.S. Пока тема из разряда: кто лучше поможет убить ноутбук. Это без обид - с такими знаниями я электриков даже к токарному станку 1А730 не подпускал, а он простой, как ситцевые трусы.
По поводу P.s.:
1- писал ночью.. спешил. хотел спать...
2- я с самого начала сказал что новичок в этом деле и стараюсь извиниться при каждом посте.
3- повторюсь этот ноут "учебный" не волнуйтесь за материальную стоимость, и я не настолько глуп чтобы ковыряться в том что дорого и можно до ломать с дуру.
4- лучше по возможности поправляйте и учите чем упрекайте, глядишь с меня что-то получиться)
А теперь по делу:
Плохой контакт щупов исключен! зачищал как щупы так и ноги - так что обрыв((
Сейчас на обеде допишу про остальное.....
По факту выпайки R262
Рассуждая вслух) у С574 и С573 с одной стороны земля. на всех ногах U30 - нет земли.
Предполагаю (вчера предположил еще)... ) да и после проверки утверждаю что КЗ осталось со стороны 2 ноги R262
К слову
на 5,6,7,8 ногах U36 - нет земли
Если на 5,6,7,8 ногах U36 - нет земли - нафига лезть к Q12, Q13?
Уточнение, чтоб проще было ориентироваться: КЗ - это сколько Ом в данном случае?
Вот что забыл написать ночью!.. К Q12 и Q13 я полез уже просто так) точнее говоря: из головы не выходил тот нагрев платы в той области. Решил затестить...
А все поиски вокруг R262 я прекратил по той причине, что там рядом с ним все тот же злосчастный(для меня ) ) DCBATOUT. Вы уже писали что он по всей плате разбегается.. Он же "присутствует" со стороный F1 (LCD) Да он вообще везде... Я растерялся - бросил...
Подскажите куда дальше?
Простите я не понял про КЗ и Омы...
Это сколько Ом показывает прибор на DCBATOUT относительно земли.
Между DCBATOUT (с контактной площадки R262 если быть точнее) и землей - 4,6 Ома
Разве это вам что-то даст?
Процессор снимите и снова измерьте.
