Покупал тут на митино полевики для дежурок - 2N60 обычно по 10-20 штук, а тут решил сразу 50 взять, хорошо не 100.
Вообще раньше на начальные буквы особого внимания не обращал, попадались разные, а вот купленные SSS2N60
Вобщем руки до них сейчас дошли, сделал одну дежурку, включил через лампу, завелась, все ок, убрал лампу - хлопок, дым...
Ну. думаю может плохо очистил от старого. всеж после тараканов, отложил на разрядку кондюков, взял другой блок - сменил горелое, собрал, включил через лампу - все ок, без лампы хлопок, дым ит д...
Озадачился... взял предыдущий, отмыл, сменил вообще все, вплоть до транса, собрал, включил через лампу - работает, но пригляделся, а лампа не погасла как обычно, а едва калится, ну может конденсатор фильтра, но поставил полевик из старых - все ок, лампа потухла, и без лампы не взрывается, а с этим полевиком лампа не гаснет...
Вопрос, это неправильные 2N60, не подходящие для дежурок или это китайская подделка
Вложение | Размер |
IMG_8682.jpg | 36.04 КБ |
IMG_8683.jpg | 35.45 КБ |
IMG_8684.jpg | 49.73 КБ |
IMG_8686.jpg | 39.4 КБ |
IMG_8688.jpg | 57.64 КБ |
IMG_8690.jpg | 57.91 КБ |
думаю подделка это, и вот по каким признакам:
1. Правильно подмечено, верх сточен для перемаркировки
2. Выводы залужены окунанием, что давно не применяется - выдаёт бамбуковый сарай с земляным полом. Да и выштамповка другой формы...
3. С маркировкой ещё можно поразбираться, наверняка найдутся отступы от правил файршилда... Вот к примеру клеймо у файршилда давится по центру "фасада" или вверху, а тут внизу...
...ложки нет
Пиленые.
Вот как выглядит нормальный SSS7N60
Я так же недавно попал на 10N60. Все 4 штуки даже с лампой ушли в КЗ.
Маркировка, собранная в строчку - SSS2N602L. Что-то странное. Как я понял из поста, они брались в упаковке, а партии разные( в кружочке).
Именно, хотя кто знает, может наши в тубу уже насовали
вытряхнув горсть, я вообще ни одного одинакового номера не нашел в кружочке
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Что то подобное было в конторе с полевиками IRFZ9024, по ходу просто отбраковка, партия была 200 штук, вся партия мертвая изначально, звонились вообще на пробой. Удалось договориться с поставщиком и вернуть их.
"...Пиленые.
Вот как выглядит нормальный SSS7N60.."
Однако ножки припоем залиты по самое нихочу !
Лично я уже давно не беру 02N60P .
Вместо них предпочитаю что ни будь из 2SK2XXX с близкими параметрами.
Или BUZ90 .
Можно так же STK04N STP04N или STW04N с напряжением 600...800 вольт - проблем не было с ними никогда.
2n60 на рынке по 25 рублей в среднем, а вышеназванные почем ?
Вообще пришлось покопаться в запасах, ненужных, ставил k2545 - хорошо пошли
10n60 пришлось пару раз ставить, но они почти впритык раскачиваются
У меня были какие-то по 14 руб.
Точно не вспомню какие , то ли 2SK29XX то ли 2SK26XX 800вольтовае 3амперные.
Больше 4 ампер нет смысла брать - плохо раскачиваются и греются или совсем не запускаются.
Ха, ха, ха, теперь вот и я влетел на 10 шт. P6NK60ZFP, столько времени убил прежде чем понял в чем дело, ппц, они не звонятся вообще никак такое ощущение что выводы никуда не подключены.
P.S. 6 шт. удалось сдать продавцу
