Покупал тут на митино полевики для дежурок - 2N60 обычно по 10-20 штук, а тут решил сразу 50 взять, хорошо не 100.
Вообще раньше на начальные буквы особого внимания не обращал, попадались разные, а вот купленные SSS2N60
Вобщем руки до них сейчас дошли, сделал одну дежурку, включил через лампу, завелась, все ок, убрал лампу - хлопок, дым...
Ну. думаю может плохо очистил от старого. всеж после тараканов, отложил на разрядку кондюков, взял другой блок - сменил горелое, собрал, включил через лампу - все ок, без лампы хлопок, дым ит д...
Озадачился... взял предыдущий, отмыл, сменил вообще все, вплоть до транса, собрал, включил через лампу - работает, но пригляделся, а лампа не погасла как обычно, а едва калится, ну может конденсатор фильтра, но поставил полевик из старых - все ок, лампа потухла, и без лампы не взрывается, а с этим полевиком лампа не гаснет...
Вопрос, это неправильные 2N60, не подходящие для дежурок или это китайская подделка
Вложение | Размер |
IMG_8682.jpg | 36.04 КБ |
IMG_8683.jpg | 35.45 КБ |
IMG_8684.jpg | 49.73 КБ |
IMG_8686.jpg | 39.4 КБ |
IMG_8688.jpg | 57.64 КБ |
IMG_8690.jpg | 57.91 КБ |
Всем привет!
Чёта не пойму я ваших обид! Мы все уже давно живём в другом мире. И уж если в аптеках находят поддельные лекарства, то тут, как говориться .... ой-ёй-ёй! Лидер дядя Ляо!
Так что входной контроль деталей перед заменой никто не отменял.
И магазин уже давно не то место, где можно купить качественные детали.
И схем для проверки мона накопать не один мешок, ежели задаться целью. В ваших же интересах.
С уважением!
To be continued ...
А никто не обижается
это все скорее для информации - проверяйте сразу, сохраняйте чеки
И может разовьется до "чего можно поставить в дежурку"
И место было проверенным - пару лет там брал, по 10-20 штук и все было ок
А насчет схем проверки - самая лучшая та, где он будет стоять, ИМХО
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Мохебыть-мохебыть! (С)
Но тут я бы почесал репу:
"А насчет схем проверки - самая лучшая та, где он будет стоять,"
потому как "больная" деталь запросто может прихватить за собой ещё несколько здоровых за компанию
с переходом в "мир иной".
Тоже ИМХО.
To be continued ...
m-blik, посоветуйте схему для проверки SG6841.
UAM, такая м\с не попадалась, надо разбираться. Ну а так, если идёт поток изделий с ними, то можно
выделить отдельный БП с панелькой и тестировать, предварительно прозвонив ножки на кз относительно земли.Или испытать при пониженном напряжении. С любой микросхемой сборка отдельной платки для тестирования или установка сразу на рабочее место - это вопрос рентабельности ремонта. Как удобнее. Это не полудохлый полевик из магазина в высокой части БП, не электролит G-LUXON, который может бабахнуть.
Но у меня привычка, перед запайкой детали, проверять её целостность.
Даже простой резистор. И ошибок получается меньше. И всё это обычные вещи, без кототорых жизнь немного усложняется.
off. Ваши посты всегда читаю с большим интересом, много полезного там для себя нахожу.
p.s. Спасибо, что не запросили схему для проверки процессора или северного моста! Хе-хе!!!
С уважением!
To be continued ...
Теперь дело дошло до кондеров написано Jamicon, 680мкФ * 200В, при покупке смутил размер (низковатые какие то), проверил прибором емкость, оказалось 470мкФ, о как
Неделей раньше:
продавец предложил сборку шоттки SBR30100PT, вроде как раз то что надо, поставил в блок - ппц жарит как печка под нагрузкой, блок работает, померял диоды, обувалово, падение напряжения на каждом 0,74 В, по ходу дядя Ляо впихнул в корпус 2 обычных диода
