Кто как хранит радиодетали?
А расскажите кто как хранит детали, необходимые для ремонта?
Я понимаю, что есть сторонники оставлять детали на платах- донорах, но когда необходимо срочно найти нужную деталь, то ворочать горы трупов занятие не для слабонервных:) Я сторонник другого подхода- трупов разбирать, а детали расскладывать, плюс каталог деталей в компьютере- где кого искать. В итоге поиск нужной детали занимает секунды. Теперь собственно вопрос: когда количество микросхем измерялось десятками, для хранения удобно было использовать блоки, склеенные из спичечных коробков. Сейчас же, когда их количество измеряется уже тысячами, коробков не напасешся, плюс у многих микросхем в таких условиях ноги деформируются. Для SMD- микросхем сделал книгу с жесткими пластиковыми страницами, на них с помощью двухстороннего скотча клею микросхемы. В результате вполне удобно, но может кто придумал что-то еще более удобное?
Кондеры(электролиты) у меня лежат просто в банке - несмотря на то что их там много, найти нужный несложно, ибо они там всего 4-5 самых ходовых номиналов.
Микрухи в корпусе DIP одно время отпаивал и складывал, сортируя по типу и назначению, в старые советские коробки для микросхем - в общем-то удобно было, пока их не стало много... Уже две коробки переполнены и еще куча так в коробке россыпью лежит. Но в общем-то они сейчас и не особо нужны при ремонте - корпус DIP очень мало где используется, поэтому вопрос неактуален.
Флешки для БИОСов в корпусе DIP у меня хранятся воткнутыми в поролон фирменной коробки от 486-го проца. Как раз 12 штук умещается.
Микрухи памяти, в зависимости от частоты использования, либо раскладываю по пакетикам, либо заворачиваю в фольгу. В фольге выводы лучше сохраняются, однако юзать такую упаковку неудобно.
Прочую мелочь после распайки нескольких плат разложил по коробкам - неудобно. Либо нужна туева хуча коробков, либо хрен чего найдешь, да и ноги гнутся. Хотя, впрочем, сколько коробков - неважно, все равно ничего не найти - наименований много, а количества каждого мало.
Поэтому теперь я пришел к выводу, что лучше хранить платы-доноры как есть, разложив их по типу. По крайней мере, там проще найти то что нужно, и сохранность 100%. А кромсать платы на куски - изврат, ибо не знаешь чего завтра понадобится , а каждый резистор вырезать запаришься. Да и не найдешь потом ничего в этих обрезках.
Для удобства я храню платы в книжном шкафу, как книжки - вертикально, распределив по типу сокета и чипсета. А что на какой плате можно найти, я и так примерно знаю, хотя насчет списка в компе тоже уже думал.
Видеокарты хранятся аналогично с матплатами - стоя вертикально с сортировкой по типу GPU.
У способа хранения деталей на донорах есть еще одно преимущество. Если попадает в ремонт плата с оторванной юзером, без маркировки, или просто напрочь сожженной какой-нить деталью, можно проследить по разводке печати на аналогичном доноре что там должно стоять и перепаять. Мне это уже не раз помогало.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Аватар пользователя Alex Homutov
Я снимаю электролиты, мосфеты, кренки и храню в специальных кассетах, а МБ стопками с мкльтами, шим, клокерами.
А для бабин SMD компанент кто что использует?
под бабиной подразумеваю, кортоную ленту с вставлеными в прорези компаненты. Надоело их держать в пакетиках а пакетики в коробке, пока ищеш все перепутаеш или растеряеш. а если это кондеры, то это еще и проблема - вылетел из коробки, а номинал не указан - всё ищи Ёмкометр :)
Заранее спасибо!
Аватар пользователя rick101
В принципе удалось окончательно решить для себя вопрос хранения деталей. И теперь чуть больше 2 тыс. наименований деталей занимают не более одного  кубометра пространства ( при этом еще есть место под примерно столько же), плюс поиск детали или места под деталь занимает считанные секунды.
С хранением smd- мелочи поступил следующим образом:
 купил пластиковую прозрачную коробку с ватными палочками "ipek SiSa", палочки выложил, получил удобную коробку размером 10x8x4см. В нее идеально входят пакетики с застежкой размером 8х4см. Их там умещается около полутора сотен. Пакетики нумеруем с помощью маркера. Создаем таблицу в чем- нибудь типа Excel или Open Ofice.
Теперь если нам нужно добавить в это хранилище новый номинал конденсатора, то находим первый свободный пакет, высыпаем в него детали, выдавленные из картонной ленты и в таблицу записываем, что номинал такой- то хранится в пакетике таком- то. Таблицу, естественно, сортируем по номиналам деталей. Я в ней еще и отмечаю количество деталей и желаемый минимальный запас. Причем если количество становится меньше мин. запаса, то оно автоматически выделяется красным цветом и я докупаю новые.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Аватар пользователя Compiller
Мой друг работает на фирме изготавливающей pci и прочие платы, для SMD используют собственную штуку
auris.ru/rus/products/kassa.htm
А матери можно хранить на сухой стене вбив в неё гвоздики на местах предусмотренных форматом ATX. Но стенок надо много. В идеале - что-нибудь типа раздвижных полок в библиотеке на колёсиках.
Дрессируем коров :)
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Исторически, с советских времен, остались коробкИ - причем безумное количество, включая добро знакомых с Юноны, которые оттуда ушли, а железо сбагрили мне. Мамы, внушающие надежды, хранятся повыше и поотдельности, сугубо трупы - в овощном ящике. Все что можно повесить - висит на гвоздиках. Вообще-то надо, конечно, емкостёметром обзавестись
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя vitalyV
хранение на мамах рулит, отсортировал по производителям и чипсетам, в этих пределах детали очень похожи у мамок, в результате, иду к нужной коробке, сую руку,  и вот она, вожделенная деталь, уже перед глазами, осталось только сдуть.
наиболее часто используемые з.ч. кладу в многоотсековый бокс с различными пометочками для себя.
А вот каждую дохлую плату распаивать и рассортировывать - этож я тогда не смогу чинить, а только этим и зниматься всю свою оставшуюся жизнь
Аватар пользователя Highlander
Очень сильно и давно хочу приобрести что-нибудь для хранения мультов в Ростовской области. Буду рад любым идеям.
Highlander писал(-а):
Плотный картон (коробка от MB) покрывется тонким двусторонним скотчем, на него лепятся мульты и иные микросхемы с нежными ножками. Прямоугольники соответствующих размеров из такого картона с налепленными микросхемами можно укладывать в какую-нить коробку друг на друга, как тарелки. В этих "тарелках" можно сделать вырезы под пальцы для удобства вынимания из коробки.
Очень удобно. Минимум места, максимум защиты от повреждения...:)
Alles Luge...
Такой способ я выше и описал:)
Только гораздо удобнее хранить оказалось не в большой коробке а в кассете из спичечных коробков.  Вырезаются картонки размером с коробок, на них - двухсторонний скотч, сверху м/с. Картонки в несколько слоев в коробок.  Так и искать не сложно, и клеить/снимать проще.
