Пьяница на рынке продавал материнскую плату за доллар, марки biostar g31d-m7 8.4
Я подозревал, что она неисправна, но пьяница клялся , что с ней всё в порядке. Ну я подумал, что доллар небольшие деньги, никаких следов на плате не было, и купил. Потом заметил, что возле оперативной памяти установлены два контроллера pwm fp6321, и один отличается от другого по маркировке, очевидно, кто-то заменил один из них. Увы- плата оказалась неисправной, у неё залипший ресет, контроллер питания rt8841 не включает питания на процессор, и проблема с вышеупомянутыми схемами pwm fp6321 связанная с отсутствием на них необходимых напряжений. Так, в схеме pwm fp6321 установлены мосфеты nikos p0903bdg. Попытаюсь загрузить фото с приведёнными напряжениями.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
000.jpg | 93.98 КБ |
Между всеми выводами левого мосфета, нижнего плеча второго pwm - очень малое сопротивление, выпаял и перепроверил - малое сопротивление между контактами на самой плате.
Проверил pwm, первый, с которого уходит 1.9В рабочий, второй нет, заменил, но ничего не изменилось.
Что посоветуете предпринять по этому поводу?
Религия не позволяет сделать адекватную диагностику и выложить результаты
Нет времени, занят сделкой с недвижимостью. А в свободную минуту хочется отдохнуть.
тогда накой писать на технический форум? Продайте плату и пропейте выручку или сдайте в ремонт. Ремонт по фотке - это к цыганке.
...ложки нет
Судя по последним сообщениям, идиот типа Force решил потянуть время
Что вы за твари-то такие тупые? Я вас к ответственности по статье 189 части второй УК РБ к ответственности привлеку, за тупость и бессмысленный трёп не по делу, если продолжите вякать пустое.
Плата доделана без вашей помощи, чёрт бы вас побрал. Вдобавок к PWM контроллеру пришлось заменить висящий на нём мосфет nikos p0903bdg, заменил на 72Т02, потому что точно такого мосфета не нашёл. Всё работает, плата на чипсете intel g31 запустилась, напряжения в норме. И забыл сказать - более в вашей помощи не нуждаюсь, можете быть свободны.
Забавный идиот типа Force продолжает страдать ерундой
