Доброго времени суток!
На досуге пытаюсь оживить древний компик. Машинка эта называется IBM Personal Computer 365. Хочу реализовать сервачек, но что-то дельное пока не получается, т.к. мало оперативной памяти - какие-то 64MB!
И все было бы относительно просто, если бы там использовалась обычная SDRAM... Таких планок я нашел почти сразу с десяток и ни с одной из них компьютер работать не хотел (ну разумеется)!
Я, честно говоря, никогда не имел дела с этой памятью, поэтому в чем ее отличия от SDRAM я не знаю... Сокеты выглядят одинакого и это еще больше вводит в заблуждение!
Мануал к компу гласит следующее!
Memory:
Maximum Addressable - 512 MB;
Installed - EDO (Extended Data Output) Nonparity or ECC (Error Correcting Code);
Supported - 50 or 60 ns DIMM's, Four 168-pin DIMM sockets, 3.3 V DC.
Сейчас в систему установлено 2 двухсторонние планки по 32MB каждая. Для наглядности (да и чтобы не гадать о чем я говорю) я их сфоткал, фотографии можно посмотреть в прикрепленных файлах!
Но и это не все! Еще больше усложняет ситуацию то, что даже если бы у меня была EDO память, ее все равно нельзя просто так воткнуть в любой сокет! Есть специальный порядок установки в соответствии с банками памяти и количеством плашек! О_о Я так понимаю это причуды чипсета - используется в материнке Intel 440FX. Тут подробно описаны доступные конфигурации плашек.
Собственно, подведу итог вышесказанного:
Кто имел опыт работы с EDO-памятью, кто просто знает о ней что-то важное, полезное, пожалуйста сообщайте!
Есть ли у меня шансы найти где-нить это старье в продаже?
Ну и главное - у кого завалялась оперативная память EDO в корпусе DIMM на 3,0 или 3,3V UNBUFFERED - пишите!!! Приму в дар, обменяю (на железяки или пиво - выбор за вами), куплю, в конце концов!
Вложение | Размер |
IMG_5245.JPG | 212.93 КБ |
IMG_5246.JPG | 342.33 КБ |
IMG_5248.JPG | 340.43 КБ |
IMG_5249.JPG | 270.5 КБ |
я как-то впотемках разбирал как раз IBM недо-сервер на п1 с едошной памятью (о чем я тогда в голову не брал) и обрадовался что в нем нашелся модуль на 64 метра, который мне был до зарезу нужен в другой машине. посмотреть на наклейки было недосуг и я начал его пихать в ту машину. ну, как понимаете - фигушки! ключик-то находится чуток в сторону, модуль качается, лочится только одна защелка. тут и сподобился посмотреть на наклейки - тьфу, EDO 60 ns...
никто не обвиняет Вас во лжи, просто если один раз его силой воткнуть, пластик на стойках где защелки может податься в бок - глазом не видно, модуль садится.
Max
Вот ща встану и под лампочкой все еще раз проверю!
Ща проверю...
Да, у меня 3,3V...
Zenith
Блин, ладно, извиняюсь за спор!
Что меня смущает - то что комп пищит, как-будто памяти и вовсе нет. Отсюда напрашивается вывод - может неконнект?
З.Ы.: Zenith, вы сказали "EDO 60 ns"... Напомните мне пожалуйста, что сие значит, уже голову сломал...
Инфа, добытая чисто по приколу (фотки тех модулей остались, ну, и пришлось поискать даташиты): у меня были 3.3V EDO Buffered модули. Вот так вот!
Аццкий ромбовод {:€
время выборки
Я вас поделю. EDO DIMM есть 3.3в и 5в. Так вот 3.3в=3.3в DIMM SDR (один в один по ключам-прорезям), а в пятивольтовой один из ключей немного сдвинут (буквально полмилиметра-милиметр). Но влазить то она влазит, но работать не будет. EDO на мамках (чипсетах) не поддерживающих EDO, SDR на чипсетах не поддерживающих SDR. Пример чипсета поддерживающего и то идругое - 430ТХ - этот работает и с той и с той памятью (проверено лично). 440ВХ, 810, 815 не работают с EDO, 430FX - не работает с SDR. Тоже проверено лично
Еще EDO DIMM незнающие люди путают с SDR и проверив на более менее новой мамке (обычно никто не догадывается проверять на старье типа первопней) которая не работает с СИММ и пищит как с нерабочей, выкидывают эту редчайшую память в утиль
RomanLV
Фишка в том, что существует два типа модулей - Buffered/Un-buffered, помимо разделения по вольтажу. И раз ключей два, с тремя позициями на каждый, то кол-во вариантов можете прикинуть. Вот. Наверное как раз именно в buffered - у меня модули были именно такие. Причем ключ смещен буквально на доли мм.
козлы, ей-Богу. С каждым из стандартов какие-то приколы - влазит, но не работает. Не влазит, но может работать... Или еще что-нибудь в этом духе. С меня хватило уже вчерашнего выяснения, чем отличаются S478/S479/Socket M/Socket P - у меня и так уже голова гудит от этого "зоопарка"
Аццкий ромбовод {:€
Root
Я тебе верю! Но я жалею не о том, что ты их продал человеку из Москвы, а о том, что мой чипсет не поддерживает большие объемы!
И на сколько я знаю, расстояние между ключами меняется только на левой стороне модуля... Но даже если и так, ключи на всех модулях и во всех позициях совпадают.
Zenith
Спасибо, совсем запамятовал!
RomanLV
Вот и я про тоже...
В общем товарищи, сфотографировал я все модули! И ведь все равно они одинаковые!
К сообщению прикладываю снимки, на них сверху находится мои родные EDO-модули, а ниже для сравнения более новые SDR DIMM... Надеюсь вышло наглядно.
З.Ы. На последней потографии показаны сокеты на мамке под память, на них написано DRAM, что бы это могло значить?
ничего! поставили те разъемы, которые можно было достать. Если они действительно одинаковы, то смысл штамповать разъемы с надписью отличной от этой???
Аццкий ромбовод {:€
Root
Понятно... Не, я спросил просто так!
По крайней мере есть положительные моменты - уже точно знаешь какая именно память нужна!
Каюсь, тут я попутал с 430vx- на нем проверял когда-то. Но электрически они таки совместимы.
Rad-X, вот оно- то, ради чего...
