Доброе времени суток. Куплю чип сети Broadcom BCM57781,стоял на десктопной плате,сгорел.В продаже не нашел,есть BCM57780 но не знаю подойдет ли он,даташит не нашел ни на один,ни на другой чип.
Ищу донора,читал что такие чипы стоян на ноутах eMachines может и на других тоже. Если у кого есть готов купить!! Или подскажите на каких платах ноутбуков можно его найти! Или подскажите по совместимости. Спасибо.
rom.by/forum/Zamena_setevogo_kontrollera_Broadcom_BCM57781
ru.aliexpress.com/item/BCM57781-BCM57781BOKMLG-BCM57781AOKMLG/32327362500....
Спасибо) по первой ссылке был.... А про какие резисторы там идет речь?
Стр. 38. Если я правильно понял, то там указаны положения резисторов в обвязке для обоих чипов.
видел.... такая замена должна быть предусмотрена на плате и под резистор для BCM57780 должна быть площадка?
По идее да, но платы перед Вами.
Площадок пустых возле чипа нету,наверное по плате не предусмотрена такая замена
P.S плата ASRock > Fatal1ty Z77 Professional
Serhiy, хм, я, конечно, жутко извиняюсь, но как понять пролет вашей мысли? нельзя, что-ли, как это в правилах указано, объявить предмет ремонта? Или проще отсеивать зерна из плевел? Разум в Вас когда-нибудь возабладает?
makarog
так а что я не так делаю? Мне нужен чип который я указал в теме,он же был сгоревший на данной плате (ASRock > Fatal1ty Z77 Professional).
Re3Ver направил на тему в которой идется о возможной замене чипа на другой,но при этом нужно произвести манипуляции с резистором....
имеете в виду нужно было создать тему ,, Как заменить BCM57781 на BCM57780,,
Имел в виду, что чтобы не было вполне разумных советов, но по другой тематике, неплохо было бы указать - для чего ищите, но, воля ваша, можете в одной теме собрать мнения про десктопы, ноутбуки и сервера с заменой резисторов, если вам это чем-то поможет
Так в теме ж вроде все расписано
