видел.... такая замена должна быть предусмотрена на
Стр. 38. Если я правильно понял, то там указаны положения резисторов в обвязке для обоих чипов.
видел.... такая замена должна быть предусмотрена на плате и под резистор для BCM57780 должна быть площадка?
