L4IGEM2 стартует, но не запускается (Решено)
Прошу помощи у трудящихся :) всех стран по поводу ремонта МВ L4IGEM2 v1.1. Предистория неизвестна. МВ включается\выключается с кнопки, крутит вентилятором, реагирует на ресет, но не издает никаких звуков в динамик и не запускается. Проц, NB, SB и др. микросхемы - еле теплые, тоесть ничего не греется и не калится. Проц - селерон 1,7\128\400, память Hynix 256 Mb 400 MHz, БП -FSP-300 W. На посткарте - спецсимволы, клок есть, ресет проходит. Поменял 74F244, на старой с VIDами была проблема - не было напруги на CPU. Прогрел сокет. Несколько раз мать сиренила, поэтому сокет и прогрел. Питание на CPU - 1,71В, на NB - 1,5V, на PCI A15 - 3,5V, reset - 3,5V, Pwr-on - 0,7V ????. Видео пробовал на борту, АГП и PCi - без результатов. Микросхему биоса менял с другой матери - без результатов. Пока стал в тупик и прошу Ваших мыслей о дальнейших действиях. Спасибо за ответы:) Имеется 2 указанных матери.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Max
Pwr-on - 0,7V ????.
А с дежурными питаниями что?
О чем?
Аватар пользователя Rom
Что за MIO?
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
О чем?
Звучала двутональная сирена.
Что за MIO?
Все тот же старый знакомый W83627HF ;)
Дежурку сегодня померяю
Вчера прогрел ЮМ на всякий случай и перепаял W83627HF - результата "0":(
Товарищ maco скажите Вашу версию происходящего ;)
Раз уж звучит чарующая музыка, то это скорее всего относится к разделу мониторинга.
Для начала проверяете, что доходит до 61, 74, 94-104 выводов, а дальше придется оценивать эти значения согласно документации.
Обе матери вылечились заменой ЮМ на рабочие, причем на одной был в дежурке разогрев моста, а в другой не было никаких признаков разогрева.
Помогите пожалуйста! на этой же l4igem2 v1.1 не могу найти повер, как запустить плату? info@arzamasit.ru
Вот, кстати, такой же ламерский вопрос: а где у неё вообще front panel или хотя бы коннектор включения питания?)
А кто мешает скачать документацию на сайте производителя:)?
