катридж проверял на другом принторе? возможно нет контакта фотобарабана с принтером либо в барабане обломан усик контакта. Редко в принторе выходит из строя высоковольтный блок -он и формирует напряжение подоваемое на катридж для переноса изображения. А он начал печатать белые листы после чего не заправки случайно?
Почитай startcopy.ru/likbez/whitblk.htm
Ставил другой картридж, что бы определить картртдж или принтер, то же самое. Со слов клиента стал печатать белый лист. Заправку делали после. По startcopy.ru/likbez/whitblk.htm, что должно быть по пунктам 1, 3, 4, 5.
если катридж меняли и результат тотже надо смотреть высоковольтный блок 4 пункт тогда но лучьше чтобы вы сами убедились в этом лично что он белые листы гонит на двух разных катриджах клиент много что может сказать
Это я читал. На замену под рукой ничего нет. Если остановить при печати на фотобарабане чисто. Какие напряжения должны быть в ВВ блоке. В каком месте замерить?
проверь контакты на принторе которые идут на катридж они обычно окисляются а также на плате там будет подписано если плата rm1-2316 то контакты J304 и J301
На принтере я сам картриджы менял и распечатывал.
Что надо проверить?
попробуй тут посмотреть procart.ru/info/detail/post/203.html
конденсатор с 379 -J304 (325вольт)-идёт на пцр, резистор r 351(102вольта) идёт на магн вал. припрохождении листа через катридж
Плата FM3-5410. Вот фотка s019.radikal.ru/i613/1205/20/20f9ac62717c.jpg, где замерить?
Это запустить печать и в это время замерить?
да
